思索,如何超越自己? 2020-07-18 15:46:25 | 湖北省 安裝招投標 | 669查看 5回答
幾個 量 的區別?
幾個量 : 含量 工程量 清單量 定額量
清單量 = 定額量
含量=工程量
對不?
清單量=定額量
含量不等于工程量,含量中包括了損耗
2020-07-18 16:20:51
含量是指每單位工程量中含的某材料的量。
工程量=清單量
定額量是按定額規則計算的工程量,
2020-07-18 15:48:13
含量,計量單位中,由定額站人員測出的綜合數量。工程量,按當地計算規則方法計算的工程量。清單量是按清單規則計算的工程量。定額量是按當地定額計算規則計算的工程量。清單量,不一定等于定額量。含量不等于工程量。
2020-07-18 15:52:04
做預算就是在算量,工程量分清單工程量。定額工程量。
2020-07-18 16:00:25
清單量 ≠ 定額量
含量=數量÷工程量
數量=工程量×含量
2020-07-18 16:43:38
