  • 定額和清單算量的區別
    清單算量就是圖紙的凈量,定額算量考慮了施工中的損耗。
    例如:
    圖紙上電線的直線長度是1米。
    清單算量電線長度工程量就是1米。
    定額算量電線長度工程量可能就是1.1米。因為考慮了波形長度等因素
    可以這樣理解嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解是正確的。
    但由于這樣的矛盾,造成了投訴不斷,所以在2013清單執行時,各地都發文作了相應的指導意見(計算規則不同的,按本地定額計算規則執行)。
    2020-02-13 12:47:01
  • 你這是08清單規范的,13清單規范,清單量就等于定額量。
    2020-02-13 12:01:42
  • 你這樣理解沒有錯。
    2020-02-13 12:03:33
  • 正確
    2020-02-13 12:14:07
  • 這理解不完全對
    08清單是 清單量是凈量不考慮預留長度
          定額量是考慮了預留長度
    13清單是 清單量考慮了預留長度=定額量
    至于你說的波形長度是電纜才考慮,原則和上面說的一樣
    至于材料損耗那是考慮在工料機里面的,,比如你隨便套個電線的定額,按13清單 你填100m
    清單量是100m,定額量也是100m,而工料機主材量是116(這里考慮16的材料損耗)
    2020-02-13 15:30:51
主站蜘蛛池模板: 平阳县| 陈巴尔虎旗| 南郑县| 云阳县| 揭西县| 贡山| 津市市| 丽江市| 易门县| 乐山市| 双柏县| 平安县| 达日县| 依兰县| 岚皋县| 读书| 越西县| 石屏县| 青川县| 灵璧县| 福建省| 紫阳县| 金华市| 军事| 瓮安县| 成都市| 鄂尔多斯市| 忻州市| 兴海县| 松江区| 西昌市| 沾化县| 河间市| 平利县| 乌兰察布市| 茂名市| 山西省| 平安县| 乌审旗| 沙洋县| 承德市|
