  • 在做樓梯平臺的鋼筋時,在參數(shù)選擇中沒有雙層雙向的鋼
    在做樓梯平臺的鋼筋時,在參數(shù)選擇中沒有雙層雙向的鋼筋圖形好選,該如何處理?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    參數(shù)中無法處理的部分用單構件處理即可。
    2008-08-11 08:27:35
  • 圖中上層鋼筋為布滿四周的負筋。可以把相對的一端負筋長度高為0,同時其相對的另一端的負筋的長度設為通到對面的長度。
    2008-08-11 15:28:16
  • 布置雙排筋了
    2008-08-11 09:20:19
  • 表格輸入最好最方便
    2008-08-14 13:14:52
  • 你可以直接編輯鋼筋信息或者將板負筋的尺寸延長就可以了。
    2008-08-11 08:28:43
  • 那你把鋼筋數(shù)量*2就可以了呀
    2008-08-11 08:28:46
  • 把負筋考慮成板面筋,修改它的長度和錨固就行了。
    2008-08-11 11:42:21
  • 可以把平臺板按板布置,修改一下標高,按板鋼筋布置即可。
    2008-08-11 08:31:36
  • 用S、L配筋,在計算后把其他的鋼筋刪除,增加S、L配筋的數(shù)量。
    2008-08-11 08:31:58
  • 在參數(shù)選擇中,用鋼筋信息直接*2就可以了
    2008-08-11 08:35:31
  • 1、采用單構件輸入(這樣比較麻煩,要輸入圖紙內(nèi)的全部鋼筋)。 2、采用相似的圖集(如果是單層筋你可以直接在圖集中修改,或在屬性中將雙層筋乘以2)。
    2008-08-11 08:36:40
主站蜘蛛池模板: 八宿县| 天镇县| 七台河市| 高台县| 郸城县| 边坝县| 兰西县| 于田县| 勃利县| 远安县| 永州市| 南澳县| 老河口市| 九寨沟县| 宜城市| 岳池县| 玉林市| 江油市| 阳江市| 界首市| 舟山市| 象山县| 涟水县| 静乐县| 山西省| 棋牌| 永寿县| 万源市| 天台县| 青河县| 蓝田县| 汝阳县| 图们市| 铜山县| 涿州市| 乌什县| 淮安市| 合江县| 青冈县| 会东县| 海安县|
