淡然一笑 2010-08-25 14:09:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 717查看 11回答
有關圖形2008的幾個問題
各位老師: 下午好 我有幾個問題不是很清楚,希望你們幫我理清一下思路。 (1)清單規則下的算量,鋼筋抽樣: 疑惑:在這個前提下我是不是在做法時只需要套入清單規則的做法,不需要套定額了?如果這樣的話,我在新建工程的時候是不是就可以只選清單規則和清單庫,需不需要也選上定額規則和定額庫? (2)定額的套取:以水泥樓地面的設計為例,它的設計要求如下: (1)20厚1:2.5水泥砂漿磨面壓實趕光; (2)素水泥漿一道(內摻建筑膠) (3)30厚C15細石混凝土隨打隨抹 (4)3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層 (5)最薄處30厚C15細石混凝土 (6)100厚3:7灰土夯實 (7)素土夯實,壓實系數0.95 疑惑:我所用的時浙江定額,而在定額中并沒有這些詳細的步驟,套定額的時候我發現套水泥地面的定額它已包括其中的一些設計要求,這樣的話,我是否還需要再去套這些定額子目? 各位不要見笑,我只是一個自學者,而這兩個問題一直困擾我,希望各位能幫我一下
(11)
已采納(1)清單規則下的算量,鋼筋抽樣: 疑惑:在這個前提下我是不是在做法時只需要套入清單規則的做法,不需要套定額了?如果這樣的話,我在新建工程的時候是不是就可以只選清單規則和清單庫,需不需要也選上定額規則和定額庫? 應該都選上的,至于你是否套定額,依據個人習慣而定 (2)定額的套取:以水泥樓地面的設計為例,它的設計要求如下: (1)20厚1:2.5水泥砂漿磨面壓實趕光; (2)素水泥漿一道(內摻建筑膠) (3)30厚C15細石混凝土隨打隨抹 (4)3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層 (5)最薄處30厚C15細石混凝土 (6)100厚3:7灰土夯實 (7)素土夯實,壓實系數0.95 疑惑:我所用的時浙江定額,而在定額中并沒有這些詳細的步驟,套定額的時候我發現套水泥地面的定額它已包括其中的一些設計要求,這樣的話,我是否還需要再去套這些定額子目? 不是結構層有幾層,就要套幾項定額的,比如你的這個例子,1、2就可以直接套一項水泥砂漿整體面層即可,3項套細石混凝土調整厚度,4項套涂膜防水,5項套個混凝土墊層,6項套3.7灰土墊層,7項套素土夯實即可
2010-08-25 15:31:07
1、既要選擇清單規則和清單庫,也要選擇定額規則和定額庫; 2、分別套用繪圖回填、混凝土墊層、高分子防水涂抹、細石混凝土找平層和水泥砂漿地面等定額子目項。
2010-08-25 14:17:41
(1)清單規則下的算量,鋼筋抽樣: 套入清單規則的編號,還需要套定額編號,按清單描述的特征和工作內容按定額規則計算工程量。在新建工程的時候選清單規則和清單庫,還需要選上定額規則和定額庫。 (2)定額的套取:以水泥樓地面的設計為例,它的設計要求如下: (1)20厚1:2.5水泥砂漿磨面壓實趕光; (2)素水泥漿一道(內摻建筑膠) (3)30厚C15細石混凝土隨打隨抹 (4)3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層 (5)最薄處30厚C15細石混凝土 (6)100厚3:7灰土夯實 (7)素土夯實,壓實系數0.95 用的時浙江定額,定額中并沒有這些詳細的步驟,水泥地面的定額它已包括其中的一些設計要求,這樣的話,不需要再套了。比如:素水泥漿,定額子目中如果包含了,這一項就不要再套了。
2010-08-25 14:18:32
1.清單只是量而沒有價,建議把定額也選上, 實際上用廣聯達,工程量表模式最省心了,量出來以后再到計價軟件里套價 2.這是首層地面,素土夯實不用管 然后套灰土墊層/C15細石混凝土墊層/瀝青涂膜防水/細石混凝土墊層/整體面層隨打隨抹
2010-08-25 14:22:39
第一個問題:做清單只選擇清單規則和清單庫就可以了。會導出來清單匯總表。 第二個問題:這些做法是需要套不同的子目的,這就需要對定額里各個子目包括的工作內容的一些了解,可以不用記,到時候翻就可以。 比如這個:(7)需要套一個原土打夯 (6)需要套一個灰土墊層 (5)需要套一個細石混凝土墊層。 (4)需要套一個防水層 (3)需要套個細石混凝土的找平層 (2)(1)只需要套一個水泥砂漿樓面即可。因為在水泥砂漿樓面的做法里包括了壓實啊,趕光啊,也可以在材料里看到膠,水泥砂漿等。 所以就這個做法就需要套6個子目。所以說不同的做法套的子目也是不一樣的。 另咱倆的地區不同定額也不一致,上面說的是按我這里的定額套的。你可以做個參考。
2010-08-25 14:17:53
1,新建工程時既要選擇清單庫也要選擇定額庫 沒有定額庫 清單是沒有辦法組價的, 2,圖紙上的做法說明不一定要套定額子目的,有的只是施工工藝要求的,主要核對定額子目內的含量和定額前面的工作內容,一個定額可能包含幾道施工工藝,比如 地面的找平層,粘結層 面層 做法不同,但包含在一個定額子目內的,
2010-08-25 14:33:17
(1)清單規則下的算量,鋼筋抽樣: 在鋼筋軟件里是沒有清單計算規則的,同樣也沒有定額庫的,按圖示尺寸及設計計算鋼筋用量即可,然后在計價軟件里,如果只提工程量清單,可以只選擇清單計算規則及清單庫,不選擇定額庫及定額計算規則的,如果還要計算招標控制價就需要選擇清單計算規則及清單庫,并選擇定額庫及定額計算規則的,否則你的清單項是無法組價的。 (2)定額的套取:以水泥樓地面的設計為例,它的設計要求如下: (1)20厚1:2.5水泥砂漿磨面壓實趕光; (2)素水泥漿一道(內摻建筑膠) (3)30厚C15細石混凝土隨打隨抹 (4)3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層 (5)最薄處30厚C15細石混凝土 (6)100厚3:7灰土夯實 (7)素土夯實,壓實系數0.95 需要套1、水泥砂漿地面子目,2、C15細石混凝土地面子目,3、地面3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層子目,4、C15細石混凝土子目,5、3:7灰土定額子目;因室內是夯填土,素土夯實就不需要套定額了。
2010-08-25 14:57:28
1:選上定額,后面要根據清單特征等用相應的定額來組價; 2:如果已包括其中的一些設計要求,相應的定額子目也不用套了;
2010-08-25 15:26:39
1清單還是要用定額進行組價的,也要選擇定額規則和定額庫,不然清單的單價你怎么來的 2、定額套用時注意看工作內容,如果已經包含了設計做法的某一部分內容就只用套用一個子目就好,不用另外套用。 如上面的分別套用 1、原土打夯、 2、3:7灰土回填(注意看定額里是否包含原圖打夯,若已包含原土打夯就不用1、原土打夯)、 3、混凝土墊層、 4、高分子防水涂抹、 5、細石混凝土找平層6、水泥砂漿地面(定額一般包含了素水泥漿一道不用另外套用定額) 等定額子目項。
2010-08-25 15:05:18
你好!一、必須要套定額。二、地面做法除第2項外其他都應套定額子目。定額中的子目都有工作內容的,你仔細看看包括了哪些內容,就知道了哪些應該套子目哪些不應該套。
2010-08-25 15:20:03
做清單只選擇清單規則和清單庫就可以了,會導出來清單匯總表。 別選那個定額規則就行。
2010-08-25 15:07:09
