  • 框架梁底筋全部斷開如何設置c
    框架梁底筋全部斷開如何設置?
    問題補充:如這個梁有十幾跨,每跨底筋都相同,不是要標注十幾次嗎
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不需要。梁屬性時不輸入底筋,在原位標注中右鍵有個輸入當前列數據的選行、輸入下部鋼筋信息。
    2008-08-10 21:13:53
  • 1、在工程設置→計算設置→框架梁中設置即可。 2、可以在原位標注時,每跨鋼筋都輸入一次即可。
    2008-08-10 20:39:57
  • 梁的下部鋼筋是通長筋就在集中標注里輸入,若每跨都斷開,在原位標注里輸入。
    2008-08-10 20:43:58
  • 集中標注不設下部筋,到梁每跨的下部筋中標注
    2008-08-10 20:48:14
  • 1、在工程設置--計算設置--搭接設置--框架梁、非框架梁里設置為綁扎; 2、梁的下部鋼筋不輸入集中標注; 3、分別按跨繪制(有多少跨,繪制多少跨)、輸入鋼筋信息(有多少跨,輸入多少次)。 補充:那是要輸入很多次。底筋每跨一次。
    2008-08-10 21:02:20
  • 框架梁底筋全部斷開如何設置? 可以把框架梁打斷.
    2008-08-10 21:02:22
  • 框架梁底筋全部斷開設置方法: 1、點原位標注選擇梁平法表格; 2、選擇相應梁; 3、將光標移至下部鋼筋欄的下部鋼筋第一欄中按“F6“(F6是列輸入選擇鍵)按提示輸入底筋; 4、在匯總計算后,通過布筋分析看出底筋均按斷開計算; 你可以試一試,應該沒問題。
    2008-08-10 21:04:51
  • 答:分別利用集中標注和原位標注即可輸入
    2008-08-10 21:09:38
  • 對啊,你用快捷鍵ctrl+C(復制)、ctrl+C(粘貼)來處理這樣的問題。
    2008-08-10 21:21:35
  • 按照圖紙標注進行梁鋼筋信息的輸入就是了。
    2008-08-10 21:34:54
  • 你可以先把構件建好,把這些跨都直接一跨過去,它們的底筋就都是一樣的了,然后再在原位標注里面修改不同的就是了。
    2008-08-10 22:32:54
  • 在工程設置→計算設置→框架梁中設置即可。可以在原位標注時,每跨鋼筋都輸入一次即可,把這些跨都直接一跨過去,它們的底筋就都是一樣的了,然后再在原位標注里面修改不同的就是了。
    2008-08-10 23:09:10
主站蜘蛛池模板: 高邮市| 泸定县| 淮北市| 宜春市| 油尖旺区| 梁河县| 临武县| 台湾省| 岑巩县| 夏河县| 蒲城县| 永和县| 荔浦县| 高安市| 宜兴市| 如皋市| 土默特左旗| 西华县| 诸城市| 香格里拉县| 芦山县| 都昌县| 铁力市| 耿马| 临夏县| 大关县| 中方县| 启东市| 高陵县| 云梦县| 西丰县| 萨迦县| 祁东县| 定州市| 噶尔县| 象山县| 嘉义市| 青冈县| 田阳县| 依兰县| 青海省|
