ma****@126.com 2008-08-10 18:42:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 361查看 8回答
請問下,這個工程 的基礎(chǔ)好算,但是一層的柱梁,墻怎
請問下,這個工程 的基礎(chǔ)好算,但是一層的柱梁,墻怎么計算
(8)
已采納這個問題在8.0里還是真有點麻煩 在2008里就好解決多了, 不知道你有沒有2008 在8.0里 你就把1層分開。下面的都放在基礎(chǔ)曾里解決吧。要不就放在分層里去解決
2008-08-10 18:48:42
基礎(chǔ)畫好了,那么柱子直接布置即可啊,軟件會自動扣減的!
2008-08-10 18:57:20
布置柱時注意底標(biāo)高就可以了
2008-08-10 19:42:47
只能每個構(gòu)件一一布置,沒有什么簡便的辦法,你的這個工程只要注意到標(biāo)高正確就可以了
2008-08-10 20:07:03
用圖形2008就很好處理了
2008-08-10 20:35:48
可以分樓層來計算構(gòu)件體積,內(nèi)裝時另定義樓層
2008-08-10 20:37:00
設(shè)置不同的標(biāo)高,軟件會自動扣減重疊部分的。
2008-08-10 20:39:20
主要是標(biāo)高設(shè)置的問題,你可以按照圖示的高度和你設(shè)置的層高對應(yīng),把不同的部分畫到相應(yīng)的層里面,計算就可以了
2008-08-10 22:49:57
