奇秋 2020-07-17 17:16:18 | 湖北省 土建設計施工鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 805查看 1回答
大概是這樣的我畫好樓梯構件布置后,又表格輸入樓梯鋼筋,估計是表格輸入的樓梯與構件樓梯重疊了,怎么辦
陳工 鉆石專家
答題: 202875 被贊: 47815
刪除后,重新布置,
2020-07-17 17:18:38
請問窗2和梁1重疊了怎么辦?謝謝老師
2020-09-15 15:17:31 補充請問老師這樣看可以嗎?標高重疊應該怎么解決啊,謝謝
在樓梯參數中刪掉梁
“樓梯LT-1中的梁不能與梁重疊布置”畫圖顯示這個,如何把樓梯參數中的梁刪掉?幫我解決這個問題,請高手示圖賜教。
圖形算量怎么用
我是新手忘各位大哥多多指點 我想知道好比一座7層的宿舍樓, 我在鋼筋算量里已經畫好,導入到圖形算量里以后, 我在首層對基本的如墻體,門,窗,主, 梁,板已經套好了 那么它是自動的去計算么?需要在做什么么? 做裝修的時候,樓面做法因為房間功能不同做法不同(廁所和普通宿舍) 建完房間,自己去畫的時候,每種房間的顏色一樣,能修改下么? 還有很多東西找不到,如15厚1;3水泥砂漿和15厚1;2水泥砂漿等具體做法的時候不知道怎么辦 一般都市簡單設置兩個,不知道對錯? 地面設計要求有素土夯實。,混凝土,找平層等等 還有保溫層怎么辦 外墻底下一層半和上面用的外墻瓷磚不一樣,是在這里設置么 還有如女兒墻 壓頂我在鋼筋里忘記畫了,在這直接畫怎么樣?樓梯在鋼筋用單構建畫的,在這怎么辦? 有些層的做法一樣也是和鋼筋那樣復制么? 畫完后怎么看量呢? 基礎需要鐵別處理么? 問的有點多獻上100的全部積分,多謝了。 看了下這上面的視頻,全是那種教怎么畫模型的,不適合啊,沒有那種教怎么從鋼筋導圖,然后怎么處理的?或者能發下這種怎么做的視頻連接也好 跪謝
數據更新時間 : 2025-06-08
