袁 2020-07-17 15:23:41 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1070查看 1回答
地庫中梁的箍筋,外箍C14-200,內箍C10-200,廣聯達如何處理
軟件暫時不能直接處理梁內外側箍筋信息不一樣的情況,需要變通處理;
方法一:梁屬性中只輸入一種箍筋信息,計算后在編輯鋼筋中修改另一種箍筋后鎖定。
方法二:梁屬性中只輸入一種箍筋信息,另一種在【其它箍筋】中輸入。
方法三:可以使用新建異形挑檐圖元代替繪制,然后在截面編輯中自己手動繪制鋼筋即可。(挑檐和梁的鋼筋的計算規則不同,計算結果可能會有差異,若有差異時,建議在匯總計算之后,編輯鋼筋中手動修改計算式,然后鎖定即可)
備注:異形自定義線也可以處理鋼筋,但計算不了模板面積工程量。
2020-07-17 15:25:25
