安馨 2010-10-10 07:51:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1500查看 2回答
在鋼筋2009中,怎么設(shè)置一道四肢箍的梁,外箍直徑是12間距200,內(nèi)箍直徑是10間距200
在鋼筋算量軟件中怎么設(shè)置四肢箍的梁的箍筋,梁外箍是12間距200,梁內(nèi)箍是直徑10間距200。 在板的鋼筋中怎么設(shè)置受力筋直徑14/12@200,第一道十直徑14的受力筋,下一道是直徑12的受力筋。
已采納梁外箍正常設(shè)置,梁內(nèi)箍可以在其他箍筋一欄中輸入; 板的鋼筋中受力筋直徑14/12@200可以設(shè)置一個14@400,在設(shè)置一個12@400。就可以了;
2010-10-10 07:58:12
1:梁中的箍筋,軟件還不能處理。但你可以設(shè)置為2肢箍,中間的箍筋在其它箍筋里設(shè)置。 2:板的鋼筋可以按照14/12@200輸入的。
2010-10-10 07:57:06
