JCBX 2008-08-10 14:38:47 | 遼寧省 其他專業 | 662查看 3回答
外邊緣板,是鋪到梁或是墻的外邊緣還是軸線上t
外邊緣的板,是鋪到梁或是墻的外邊緣還是軸線上
已采納軟件是默認到構件的中心線的,但實際應該是到梁或墻的外邊線,這樣與施工的實際情況才相符.因此在自動生成或是智能布置板后,要采取偏移的形式.
2008-08-10 14:41:42
如果用點式繪制或者自動生成板,軟件默認的是構件中心線上.如果你當地規則需要將板算到外邊緣,你可以利用偏移功能,將板偏移到外邊緣
2008-08-10 14:40:11
主要看四周是否又支座,有就鋪到制作中心線,可以用點式畫法和自動生成;如果四周不是封閉的,那么未封閉的是鋪到外邊線的,可以用折線畫完,再偏移。
2008-08-10 14:45:16
