lynn 2020-07-17 11:51:31 | 廣東省 土建 | 2925查看 3回答
老師,請問屋面防水找平層、防水保護層、隔離層的面積分別怎樣計算?
老師,請問屋面防水找平層、防水保護層、隔離層、保溫層的面積分別怎樣計算?排水溝處需要做保護層嗎?
屋面防水找平層、防水保護層、隔離層、保溫層的面積是一樣的
排水溝要做保護層的
2020-07-17 11:52:47
屋面防水找平層、防水保護層、隔離層、保溫層的面積就是屋面面積,排水溝處也需要做保護層的。
2020-07-17 12:08:29
最好的方法就是用屋面和樓地面裝修定義,在屬性中套上相應的做法。
2020-07-17 12:08:59
