  • 請問下哦 1.樓層設置一般是否都看剖面圖,是填高
    請問下哦 1.樓層設置一般是否都看剖面圖,是填高度上去還是起始高度呢?2.基礎層的又去哪看啊 ?我好像都看不到基礎層的?是不是基礎層算鋼筋的時候可以不理啊?我截圖給你門看把 幫我看下基礎層和-1層怎么填?
    起始高度
    問題補充:沒了啊 全部好像就只有這個有標高而已了啊
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問下哦 1.樓層設置一般是否都看剖面圖,是填高度上去還是起始高度呢?2.基礎層的又去哪看啊 ?我好像都看不到基礎層的?是不是基礎層算鋼筋的時候可以不理啊?我截圖給你門看把 幫我看下基礎層和-1層怎么填? 回答:你這是一層地下室,其余為±0.00以上的建筑,基礎層層高為樁基承臺底或獨立柱基的墊層以上的鋼筋砼深度(不包括墊層)至地下室板面標高之間的距離為基礎層層高,1-層層高為3.85米
    2008-08-10 08:29:53
  • 計算鋼筋時在結構圖剖面圖中,一1層的標高是地面結構層至基礎底板標高。計算圖形算量時在建筑圖剖面圖中,-1層的標高是-3。85米至砼墊層底。知道了吧?
    2008-08-10 07:48:38
  • 在計算鋼筋時基礎層標高應為基礎墊層表面至地下室底板面,如無地下室從墊層至±0。000。你看結構圖試一下
    2008-08-10 08:08:56
  • 圖形算量: 1、在新建工程--輔助信息處,輸入室外地坪相對標高(m)為‘-0.45’(見下圖上面的那張); 2、在工程設置--樓層設置--基礎層層高--查看基礎結構圖; 3、添加樓層--樓層編號 2 修改為‘-1’--層高修改為‘3.85’--點樓層排序即可,見下圖下面的那張。 沒了啊 全部好像就只有這個有標高而已了啊? 還有基礎圖的。在結構圖里。
    2008-08-10 08:31:15
  • -1層的層高是+-0至-3.85米,-3.85米以下至基礎構件的墊層面為基礎層的高度.
    2008-08-10 08:35:15
  • 基礎構件的墊層面為基礎層 地下室應該設為-1層
    2008-08-10 09:13:47
  • 你是在做鋼筋嗎,在鋼筋軟件中應輸入結構標高,你截的圖是建筑圖。 在鋼筋軟件中基礎層層高應為基礎底標高到地下室(或首層)地面結構標高間的高度。
    2008-08-10 00:15:14
  • 1\\樓層設置僅僅看剖面圖還不夠,還要看基礎圖. 2\\基礎層一般在結構設計的第二張,基礎層的鋼筋肯定要算的,只要是圖紙上有的,都要算,否則就漏項了.你只截了一張建筑圖,只能看到地下室的底標高是-3.85米.
    2008-08-10 04:16:00
  • 請問下哦 1.樓層設置一般是否都看剖面圖,是填高度上去還是起始高度呢?2.基礎層的又去哪看啊 ?我好像都看不到基礎層的?是不是基礎層算鋼筋的時候可以不理啊?我截圖給你門看把 幫我看下基礎層和-1層怎么填? 在做鋼筋算量時,層高一般是按結構層高設置,但如果按建筑層高來計算也沒有關系,只要按一個標準設置,都不會出問題的。基礎層的層高是按±0.00至基礎底標高(不含墊層厚度)來設置。你給的是張建筑圖,它不能完全反映基礎底板的標高,從圖上看該工程基礎層層高應為3.85+底板厚度(不過最好還是看結構圖的標識)。如果地下室底板下基礎比較簡單的話就不要設置-1層了,直接按基礎層處理就可以了。
    2008-08-10 06:30:16
  • 看圖紙需要建施圖和結構圖互相參照的,只看一個圖紙是看不明白的,
    2008-08-10 10:31:35
  • 你的問題就是你的設置里需要什么數據就要找到什么數據 不要只針對那個圖紙
    2008-08-10 09:15:02
主站蜘蛛池模板: 龙山县| 弥渡县| 五大连池市| 瓦房店市| 广西| 西峡县| 工布江达县| 漳平市| 三亚市| 湟中县| 邻水| 江达县| 墨脱县| 美姑县| 湛江市| 桐梓县| 英德市| 富阳市| 晋城| 社会| 凤冈县| 阜阳市| 大埔区| 荔浦县| 萝北县| 阿图什市| 九龙坡区| 佛冈县| 湟源县| 定远县| 名山县| 溧阳市| 黄陵县| 栖霞市| 高雄县| 寿光市| 长宁县| 临猗县| 岗巴县| 北辰区| 吉隆县|
