  • 麻煩請問下關于樓層的標高設置2
    請教下各位前輩 樓層標高是否看樓層的剖面圖久可以了 還是看各層的板標高而定呢 我下面貼圖 麻煩各位說下啊 圖分別從地下室層發起 為什么板說明是-3.05 而剖面那里是-3呢?
    墊層底
    板標高
    問題補充:第二張貼錯了··剖面圖那地下室標高是寫-3吧、我不知道為什么會這樣哦 還有基礎層的高又是去哪看啊 是否是墊層底到地下室板底的距離呢
    你好,如果你就畫的是鋼筋算量的話呢,你需要看結構圖上的標高而不是剖面圖的標高,結構圖與建筑圖本身就相差0.1或者是0.05,因為建筑圖它考慮了10公分或者5公分的裝修(也就是地面),所以看你得圖應該是按照-3.05來定義標高 基礎層定義標高的時候如果是圖形算量的話按照墊層的底標高定義 如果是鋼筋算量的按照基礎底標高定義不算墊層
    2008-07-15 14:33:54
  • 建筑和結構標高本來就差一個裝修厚度
    2008-07-15 14:35:56
  • 請教下各位前輩 樓層標高是否看樓層的剖面圖久可以了 還是看各層的板標高而定呢 我下面貼圖 麻煩各位說下啊 圖分別從地下室層發起 為什么板說明是-3.05 而剖面那里是-3呢? 答:圖紙中所指的-3.05是指地下室標高(通常情況下)。剖面圖與板標高都可以看到,不過你要先知道樓層標高的定義(樓層標高是從下一層的板底至上一層半頂部為準。還要注意基礎標高在鋼筋軟件中算至墊層上部,圖形軟件算至墊層下部。
    2008-07-15 14:38:05
主站蜘蛛池模板: 海晏县| 玉田县| 义乌市| 乳山市| 龙井市| 望都县| 琼海市| 舒兰市| 南郑县| 普陀区| 唐河县| 汕尾市| 壤塘县| 商南县| 苏州市| 上杭县| 锡林郭勒盟| 理塘县| 泰宁县| 英德市| 林口县| 肇东市| 南木林县| 深水埗区| 西藏| 玛多县| 三都| 正宁县| 若尔盖县| 甘泉县| 汉源县| 望谟县| 通榆县| 普格县| 济源市| 昌乐县| 灯塔市| 耿马| 夏津县| 镇赉县| 梁平县|
