  • 施工方提交了塔式起重機施工安裝方案,其中里面有挖孔
    施工方提交了塔式起重機施工安裝方案,其中里面有挖孔樁基礎等,請問重慶地區的塔式起重機基礎計算是按重慶99定額中1L0042(固定式基礎(帶配重))計算還是按實際的挖孔樁基礎計算?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果做的是一份預算,首先看重慶99定額中計算規則是如何解釋的,如果說明塔基體積超過定額范圍可以按實際計算,那么可以審核通過。在以后的施工結算時則以實際發生的計算,前提是發包方及工程監理單位必須同意了施工方提交的塔式起重機施工安裝方案,并且有工程量簽證單。如果實際發生了而無簽證單則不能結算。如果定額沒說明,需咨詢主管部門如何解決。 對長頸鹿的觀點,我是這么認為的,如果是招投標的話,這屬于承包商技術性施工措施,在投標報價書中,清單報價時可以報出,也可以不報,中標后不得調整;不能中標后再按批準的塔式起重機施工安裝方案按實調整計算。我們可以理解是承包商為了能中標而貢獻出這部分利益,或者說承包商已經考慮在其它單價中了。如果以后再按實調整,招投標就失去它的意義了。
    2008-08-10 07:01:26
  • 問:施工方提交了塔式起重機施工安裝方案,其中里面有挖孔樁基礎等,請問重慶地區的塔式起重機基礎計算是按重慶99定額中1L0042(固定式基礎(帶配重))計算還是按實際的挖孔樁基礎計算? 答: 1、施工方提交了塔式起重機施工安裝方案,只是一份計算憑據,并不能代表必須按方案結算。 2、如果在實際對塔式起重機基礎施工施工時,沒有按照方案施工或不必要(現場監理認可)按照方案施工的,應該按實際施工方法計算。 3、你這種情況,我認為可以按實際的挖孔樁基礎計算。
    2008-08-10 07:25:49
  • 要根據施工現場實際情況需要甲方、監理的簽字來確定計算。
    2008-08-10 07:37:44
  • 施工方提交了塔式起重機施工安裝方案,其中里面有挖孔樁基礎等,請問重慶地區的塔式起重機基礎計算是按重慶99定額中1L0042(固定式基礎(帶配重))計算還是按實際的挖孔樁基礎計算? 答:塔吊基礎應該是綜合項目,它包括了挖土、做基礎、回填土的所有工序,有挖孔樁基礎應該是單獨計算的。
    2008-08-10 08:09:47
  • 如果固定式基礎砼體積超過10m3,就按照砼分部進行計算。一般來說,塔吊基礎的收方都是要建設單位單獨收方的。包括土石方開挖、砼澆筑、鋼筋用量。詳細可查看定額解釋和說明。
    2008-08-10 16:31:26
  • 施工方提交了塔式起重機施工安裝方案,其中里面有挖孔樁基礎等,請問重慶地區的塔式起重機基礎計算是按重慶99定額中1L0042(固定式基礎(帶配重))計算還是按實際的挖孔樁基礎計算? 回答:我處理過這類造價糾紛,首先要施工單位提供塔式起重機廠家提供的安裝施工圖,根據施工圖算其機械基礎的施工費用,不以施工單位的安裝方案作為結算的依據
    2008-08-10 08:50:06
  • 施工方提交了塔式起重機施工安裝方案,其中里面有挖孔樁基礎等,塔式起重機基礎計算按實際的挖孔樁基礎計算
    2008-08-09 22:29:11
  • 是按重慶99定額中1L0042(固定式基礎(帶配重))計算。 不可能你挖的大,就計算的大。
    2008-08-09 22:32:10
  • 你所說的情況,要根據施工現場實際情況和甲方、監理的簽字來確定計算。
    2008-08-09 22:34:34
  • 關鍵看合同怎么說的。 若是按實計算合同,最好還是按實計算的好。
    2008-08-10 00:04:45
  • 問題:施工方提交了塔式起重機施工安裝方案,其中里面有挖孔樁基礎等,請問重慶地區的塔式起重機基礎計算是按重慶99定額中1L0042(固定式基礎(帶配重))計算還是按實際的挖孔樁基礎計算? 如果發包方及工程監理同意了施工方提交的塔式起重機施工安裝方案,其中里面的挖孔樁基礎等就可以按實結算。 組價定額中的塔式起重機基礎是供招投標時編制標底使用的,如果招標前要求投標人報塔式起重機基礎費用,則應該在投標報價書中與清單報價同時報出,中標后不得調整;如果招標前要求沒有要求,投標人可以以定額報塔式起重機基礎費用,中標后按批準的塔式起重機施工安裝方案按實調整。
    2008-08-10 05:53:13
  • 一般說是按重慶99定額中1L0042(固定式基礎(帶配重))計算,但實際情況固定式基礎超過定額規定的材料及施工方法,按實簽證,但必須是業主批準的施工方案。重慶市定額解釋有專門的說明。
    2008-08-10 10:27:34
主站蜘蛛池模板: 临泉县| 巩义市| 盐池县| 安西县| 玛曲县| 桐柏县| 镇坪县| 天祝| 阳江市| 沾益县| 肇庆市| 张家港市| 青海省| 绥江县| 蓝田县| 乡宁县| 胶州市| 京山县| 临潭县| 江油市| 龙州县| 鄱阳县| 浮梁县| 宁国市| 全南县| 云林县| 邯郸市| 兴海县| 尼玛县| 宜兰市| 日土县| 陆川县| 利津县| 杂多县| 临海市| 丰台区| 临夏市| 营口市| 和静县| 册亨县| 南安市|
