  • 關于螺紋鋼90度彎折的計算m
    螺紋鋼(d小于等于25mm)90度彎折時,非頂層的彎心直徑是4d,頂層的是6d,計算90度彎折時應分別增加0.9d和1.2d,軟件中如何設置?不可能每次計算完成后來每根鋼筋進行調整吧!
    問題補充:我用軟件測試過,梁彎錨時,計算結果就未考慮90度彎折,這樣會造成鋼筋計算偏少,舉個列子,6m的梁,上通筋彎錨時,軟件計算為6m-保護層*2+15d*2,無彎折部分的長度值!這和箍筋135度彎折時的1.9d增加值是一個道理??!軟件為什么設置不了??!還是我沒找到地方啊
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件的計算設置里已經設置好了。不需要單獨設置。
    2008-08-09 15:54:39
  • 用鋼筋軟件計算鋼筋主要是用于計算工程造價,你只要按軟件和圖紙要求輸入相關數據正確繪制圖形即可,計算和彎折由軟件考慮;實際施工當中的彎折有施工人員考慮。
    2008-08-09 16:04:55
  • 軟件已經設置好了,你把此柱設為中間層柱,點自動邊角柱即可判斷
    2008-08-09 16:16:16
  • 軟件已設置好了,如果圖紙上的與軟件默認的不同的話,可以在計算設置中進行修改,我不知道你說的這個情況是什么,如是板的話,板的負筋的彎折,你可以在計算設置中進行設置,把錨入支座的長度選為支座寬-保護層+板厚-2*保護層就可以,軟件會自動計算各彎折長度的。
    2008-08-09 17:09:33
  • 首先,要分清是按“中心線計算(下料計算)”還是按“預算長度”(外皮長度)來計算。 1、假如“按預算長度”來計算的話就不需要考慮彎曲伸長值,所以就像你所說的“未考慮90度彎折”(你的問題可能就是選擇了按外皮計算,而導致) 2、而下料時是需要考慮的,這取決于鋼筋的直徑和彎折角度,平法中有相關的規定(d<=25,彎心直徑=8d;d>25,彎心直徑=12d),彎心直徑不同,所減的彎曲伸長值就不一樣。
    2008-08-09 18:00:27
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 德清县| 耒阳市| 正定县| 宜丰县| 赤壁市| 青河县| 霍邱县| 安阳县| 洞口县| 珠海市| 得荣县| 安龙县| 区。| 藁城市| 响水县| 平舆县| 临湘市| 江北区| 澄迈县| 万宁市| 建瓯市| 新昌县| 石景山区| 包头市| 深州市| 新平| 淳化县| 泸水县| 余江县| 满城县| 伊吾县| 象州县| 原阳县| 武安市| 崇信县| 大竹县| 庆云县| 开原市| 高雄市| 宁远县|
