fancy 2008-08-09 15:18:34 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 818查看 6回答
請(qǐng)問(wèn)各位加腋梁在鋼筋抽樣中怎么設(shè)置啊3
(6)
已采納在梁的原位標(biāo)注中有腋長(zhǎng)、腋高、加腋鋼筋等內(nèi)容,按圖紙的數(shù)據(jù)錄入即可。
2008-08-09 15:24:16
在鋼筋原位標(biāo)注里梁平法表格輸入里。
2008-08-09 15:21:21
點(diǎn)擊原位標(biāo)注,下面的表格中,有相應(yīng)的加腋鋼筋,直接按照?qǐng)D紙上的信息輸入就可以了
2008-08-09 15:27:53
把梁按正常的截面定義好,畫(huà)上去,進(jìn)行原位標(biāo)注的時(shí)候,可以看到有腋長(zhǎng)腋高及加腋鋼筋,你把相應(yīng)的鋼筋信息輸入就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)按照?qǐng)D集的規(guī)定來(lái)計(jì)算。如圖紙部分與圖集規(guī)定不同,需要在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置就可以。
2008-08-09 15:35:56
在鋼筋軟件中,梁的原位標(biāo)注里梁平法表格里有腋長(zhǎng)、腋高、加腋鋼筋等內(nèi)容,在這里按圖紙信息輸入內(nèi)容,軟件會(huì)計(jì)算梁加腋部分的鋼筋。
2008-08-15 15:20:31
詳請(qǐng)視聽(tīng)GGJ10.0視頻幫助中的單構(gòu)件輸入梁的平法輸入,講解非常詳細(xì)。
2008-08-09 22:59:00
請(qǐng)問(wèn)水平加腋梁工程量及鋼筋怎么計(jì)算
工程柱是型鋼砼柱,與柱相交的梁均水平加腋,請(qǐng)問(wèn)水平加腋梁工程量及鋼筋怎么計(jì)算問(wèn)題補(bǔ)充:梁兩側(cè)水平加腋,不是梁下加腋
鋼筋中,某梁2跨 第二跨高度變了,請(qǐng)問(wèn)在跨中支座處的節(jié)點(diǎn)在哪設(shè)置啊?
請(qǐng)問(wèn)在廣聯(lián)達(dá)土建和鋼筋算量中,什么時(shí)候能解決基礎(chǔ)梁的水平加腋問(wèn)題
