  • 如何定義懸臂框架梁?j
    1、如何定義懸臂框架梁? 2、在輸入梁的配筋后,編輯鋼筋,鋼筋列表中為什么沒有鋼筋?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義懸臂框架梁按框架梁定義即可,按以下方法操作例如KL12梁:
    2008-08-09 10:25:21
  • 1、按框架梁定義即可,但不能變截面。 2、輸入梁鋼筋、識別、匯總計算后,編輯鋼筋時鋼筋列表中才有鋼筋。
    2008-08-09 09:46:24
  • 你得計算一下才有的,
    2008-08-09 09:50:52
  • 1.如一跨梁,如果是一邊懸挑就定義為1A,兩邊懸挑輸入1B. 2.畫好梁后在梁原位標注修改所要梁的大小. 3.匯總下就可以看到了.
    2008-08-09 09:52:33
  • 1、按框架梁定義即可,變截面信息里可以輸入不同截面如圖: 2、F9匯總計算后,編輯鋼筋時鋼筋列表中才有鋼筋 3、有其他形式組合鋼筋你可以在平法表格界面里的懸臂鋼筋代號里去組合輸入,方法在鋼筋前輸入幾號 中間用 - 來連接 輸入位置 為跨中位置
    2008-08-09 09:57:17
  • 懸挑梁的定義與直線梁相同,挑梁的畫法與直線梁的區別是得用偏移鍵,SHIFT+左鍵,鋼筋信息正確輸入計算就會有量的!
    2008-08-09 09:57:46
  • 懸臂梁和正常的框架梁一樣輸入信息就可以的, 只有匯總計算后才會有結果的。
    2008-08-09 10:00:13
  • 1、懸臂梁直接按照普通梁的繪制方法畫就可以啦 2、先匯總計算一下,才能出現鋼筋量,查看鋼筋計算書等
    2008-08-09 10:23:00
主站蜘蛛池模板: 华宁县| 天水市| 梓潼县| 黄石市| 堆龙德庆县| 石台县| 渑池县| 宜州市| 昌吉市| 会理县| 西丰县| 济源市| 南皮县| 敦化市| 马尔康县| 文山县| 自治县| 成都市| 冷水江市| 南阳市| 巴南区| 财经| 昌宁县| 广安市| 噶尔县| 东安县| 谢通门县| 哈尔滨市| 乐至县| 克什克腾旗| 舟山市| 额济纳旗| 开鲁县| 林周县| 高邑县| 樟树市| 定边县| 巴青县| 阳春市| 高淳县| 呼伦贝尔市|
