  • 樁人工算鋼筋時,螺旋箍筋的長度怎么計算?有什么公式嗎
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我有個計算螺旋鋼筋軟件,告訴我GID號,傳給你。 我6554343
    2008-05-31 16:53:50
  • 箍筋平面周長的平方與豎向間距的平方之和開根就是箍筋一圈的長度。
    2008-05-31 18:26:21
  • 有 解釋定額上就有
    2008-05-31 18:27:53
  • 樁基內有螺旋箍筋的設置,只要按提示操作即可。 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前?!?^ ”表示次方的意識。
    2008-05-31 16:42:52
  • 其實不按螺旋箍筋計算按普通箍筋形式計算差不了多少,基本一樣,你可以兩者對比一下。我都是按普通箍筋計算的。
    2008-05-31 16:55:21
  • 你用單構件輸入--選則標準圖集--選樁人工算鋼筋時,螺旋箍筋填相應參數,軟件自動計算。
    2008-05-31 17:48:40
  • 螺旋箍筋的長度計算公式為: L=n√P2+(πd2) 式中: L--螺旋鋼筋箍的長度; n--螺旋鋼筋箍的圈數; p--螺旋鋼筋箍之間距離; π--圓周率;3.1416......; d--螺旋體中心線直徑; 2為平方數.
    2008-05-31 17:08:35
  • 可以用勾股定理的方法解決,一直角邊表示樁高,另一直角邊表示N圈箍筋的周長,那麼斜邊就是螺旋箍的長度。
    2008-05-31 20:28:14
  • 我也是用小小的算法呢,,不過今天把公式抄下 學習了
    2008-05-31 21:34:04
主站蜘蛛池模板: 望谟县| 漳浦县| 安仁县| 陇川县| 集安市| 晋宁县| 桓台县| 大埔县| 东乡族自治县| 新昌县| 威信县| 吴堡县| 泽库县| 井研县| 鹤山市| 渑池县| 宜黄县| 浦江县| 秀山| 元江| 肃南| 洛宁县| 龙州县| 石渠县| 静宁县| 定安县| 兴宁市| 比如县| 通山县| 海伦市| 灵寿县| 鹤岗市| 承德县| 金秀| 方正县| 抚州市| 桃江县| 惠水县| 庆元县| 临猗县| 周至县|
