  • 在鋼筋中畫了樓梯梁和平臺,梯段是在單構件中輸入的,
    在鋼筋中畫了樓梯梁和平臺,梯段是在單構件中輸入的,然后導入到圖形后再怎么處理,
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形中,樓梯重新畫,因為鋼筋中的單構件里的構件是導入不過去的 樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形材料費梯起始踏步邊來調整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.
    2008-08-02 05:13:02
  • 樓梯段(單構件)不能導入,在圖形中重新繪制;導入的梯梁,平臺(中間休息平臺)建議刪除后用休息平臺繪制,因為要套用投影面積,防止代碼錯誤。
    2008-08-01 17:07:10
  • 那么好呀 我的用的是2008圖形 不呢個導的
    2008-08-01 17:16:18
  • 在8.0里只能重畫!沒有別的辦法。
    2008-08-04 17:51:45
  • 把應該計入樓梯投影中的樓梯梁刪除,同時樓梯平臺也應該刪除后用樓梯休息平臺構件畫,梯段導不進來可直接畫上。
    2008-08-03 11:58:15
主站蜘蛛池模板: 肃北| 故城县| 金平| 栾川县| 九江县| 绥德县| 吉水县| 衡阳市| 高青县| 日照市| 和平县| 澄江县| 离岛区| 英吉沙县| 东海县| 舒城县| 新沂市| 伊宁县| 邢台县| 石河子市| 镇沅| 玛沁县| 县级市| 上高县| 阳高县| 绵竹市| 丹江口市| 长沙县| 武邑县| 井研县| 西林县| 成安县| 临夏县| 泸溪县| 高安市| 府谷县| 即墨市| 西藏| 定陶县| 巴彦淖尔市| 黄龙县|
