進擊的蝸牛 2020-07-15 11:12:12 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 744查看 3回答
請教老師框架梁問題
1.我這樣的跨區間劃分是否正確?
2.三跨部分原位標注一個雙梁,它是針對整個梁還是只針對三跨部分,我個人認為針對整體,懷疑圖紙錯誤了,倘若針對三跨部分,如何繪制?
是三跨的,雙梁,表示同一位置,上下布置不同標高的梁,在分層2中畫-3.2的。
2020-07-15 11:15:42
個人認為,如果是三跨梁,都有雙層,就應該在集中標注上給出,不會在這一跨下標注。而且可以看出這里沒有板
首次提交 2020-07-15 11:16:16 最近修改2020-07-15 11:19:55 (修改過1次)
1.我這樣的跨區間劃分是否正確?【對的】
2.三跨部分原位標注一個雙梁,它是針對整個梁還是只針對三跨部分,我個人認為針對整體,懷疑圖紙錯誤了,倘若針對三跨部分,如何繪制?【是只有第三跨為雙層梁,直接在第三跨的位置調整梁標高后再畫一條梁就好】
2020-07-15 11:18:36
