152****7236 2018-09-29 18:23:20 | 陜西省 土建 | 1837查看 3回答
非框架梁一邊以暗柱為支座一邊以非框架梁為支座是否將其改為框架梁
請教各位老師:非框架梁一邊以暗柱為支座一邊以非框架梁為支座是否將其改為框架梁
否就可以的
2018-09-29 18:23:49
忽略提示就行
2018-09-29 21:15:17
你好,這個是否是框架梁,的看你的圖紙的設計的。如果圖紙不是框架梁、軟件說是框架梁,這個你直接忽略就可以,不要修改的,這個修改后還會牽扯別的構件的性質的,因為梁換決定了板的屬性,決定板是有梁板還是平板的。所以不能修改。
2018-09-30 20:53:31
