YTYS 2008-08-01 16:08:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1037查看 5回答
圖形算量中鋼絲網(wǎng)片工程量如何確定的o
已采納四、鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度的計(jì)算規(guī)則 GCL8.0經(jīng)過(guò)大量用戶的調(diào)查,將用戶手工算鋼絲網(wǎng)片的長(zhǎng)度的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行總結(jié),并內(nèi)置于軟件,軟件自動(dòng)根據(jù)相交構(gòu)件的材質(zhì),自動(dòng)計(jì)算鋼絲網(wǎng)片的長(zhǎng)度,其計(jì)算規(guī)則如下: 1、軟件在哪些地方計(jì)算了鋼絲網(wǎng)片的? 非圈梁與非砼墻、非構(gòu)造柱與非砼墻、砼墻與非砼墻、圈梁與女兒墻、非砼墻與分層梁。下面是常用的鋼絲網(wǎng)片的節(jié)點(diǎn)(紅色的為鋼絲網(wǎng)片 非構(gòu)造柱與非砼墻 非砼外墻與框架梁 非砼內(nèi)墻與框架梁 砼墻與非砼墻 2、鋼絲網(wǎng)片的計(jì)算規(guī)則 1)水平方向掛鋼絲網(wǎng)片——需要考慮非砼墻與砼梁相交時(shí) 1) 非砼墻在內(nèi)墻位置時(shí),非砼墻和砼梁相交,墻面兩側(cè)各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長(zhǎng)度為墻的凈長(zhǎng)。 2) 非砼墻在外墻位置時(shí),非砼墻和砼梁相交,內(nèi)墻面在梁下設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長(zhǎng)度為墻體凈長(zhǎng);外墻面在梁 上下各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長(zhǎng)度為外墻外邊線扣減相交柱后的長(zhǎng)度,若梁下有門(mén)窗洞口時(shí),扣除梁下門(mén)窗洞口的寬度 不知道為什么圖不顯示
2008-08-01 16:30:21
在定義墻時(shí)套上鋼絲網(wǎng)的清單或定額子目,工程量代碼選擇為"鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度GSWPZCD*設(shè)計(jì)規(guī)定寬度".
2008-08-01 16:10:52
鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度:GSWPCD 用于計(jì)算磚石砌塊墻與混凝土墻體相交處的鋼絲網(wǎng)片面積。 計(jì)算鋼絲網(wǎng)片的部位(只有當(dāng)墻體為磚石、砌塊時(shí)才計(jì)算): 1、混凝土柱與墻相交處; 2、女兒墻與壓頂(繪制的梁); 3、外墻與梁; 4、內(nèi)墻與墻; 5、基礎(chǔ)層基礎(chǔ)反梁與墻(該位置不應(yīng)該計(jì)算鋼絲網(wǎng)片,需要特殊處理)。
2008-08-01 16:19:47
LZ可以把這個(gè)下載下來(lái)仔細(xì)看一下。http://service.grandsoft.com.cn/Html/Question/20080801/Web_003_A01_001V.exml?q=eJyKj09JLEn0dLE1NjNTi48PSi0pLcoLLcqxTfUq9w4xMPL2q3Isd8r1dHH1i%2fIpSs7ycwx0dHQM0NEBAAAA%2f%2f8%3d
2008-08-01 16:20:15
請(qǐng)下載學(xué)習(xí)課堂欄目中<<鋼絲網(wǎng)片計(jì)算>>文章,學(xué)一下.
2008-08-01 16:38:31
抹灰時(shí)用的鋼絲網(wǎng)片量如何計(jì)算問(wèn)題補(bǔ)充:如果不用圖形算量的話,具體應(yīng)該怎么算?
圖形2008中計(jì)算鋼絲網(wǎng)片時(shí),套做法選的是外墻內(nèi)測(cè)的鋼絲網(wǎng)片的面積,但是匯總計(jì)算沒(méi)有量
