X9L13 2008-08-01 15:39:59 | 河北省 其他專業 | 1310查看 6回答
參數化基礎獨立基礎三臺中鋼筋中a2與b2與圖形中表
參數化基礎獨立基礎三臺中鋼筋中a2與b2與圖形中表示尺寸不同,互倒后得修改,能改成一致的嗎?
(6)
已采納參數化基礎獨立基礎三臺中鋼筋中a2與b2與圖形中表示尺寸不同,互倒后得修改,能改成一致
2008-08-01 15:41:38
可以修改一致
2008-08-01 15:42:21
可以修改一致,你自己做一下來看
2008-08-01 15:46:04
可以根據的實際修改的.
2008-08-01 15:49:54
按圖示尺寸修改即可。
2008-08-01 16:20:05
導完后直接在獨立基礎中按層修改就可,可以改成一致的。
2008-08-07 11:22:01
