zh****@hotmail.com 2008-08-01 14:56:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 829查看 12回答
一根梁有兩個截面,但署名是一個,那怎么畫啊?
(12)
已采納在算量里就只能是定義兩根梁來畫,如KL-1-1和KL-1-2。 在鋼筋里就可以畫一根,然后在原位標注中的平法表格里修改截面尺寸就可以了。
2008-08-01 14:59:45
在鋼筋中,可以在原位標注里修改不同梁跨的尺寸 在圖形中,只能分別建立構件分別布置了
2008-08-01 16:38:57
在梁層中,新建梁異型梁)進入多邊形編編輯器,可以隨意畫出多種圖形。
2008-08-01 18:51:24
可以分段畫,單定義截面,套一個定額子目
2008-08-01 14:59:23
在鋼筋中,可以在原位標注里修改不同梁跨的尺寸 在圖形中,只能分別建立構件分別布置了 只能在名稱上有所標注
2008-08-01 14:59:30
如果在兩跨,可以在原位標注中輸入截面信息,不行就分成兩截布置。
2008-08-01 15:01:02
先按集中標注的信息進入定義,畫完后再在原位標注中進入修改.把不同的跨改為不同的截面。
2008-08-01 15:02:07
你先把這跟梁按照一個截面畫上去,之后檢查支座是否完善,然后選中要變截面的一部分,點擊“屬性”編輯器,在里面修改對應的信息,修改順序:鋼筋算量中是 黑色--名稱--藍色;圖形中是按照屬性里的順序改即可。因為你的梁是同一個名稱,所以你的名稱就省了不用修改了。
2008-08-01 15:04:48
在原位標注上可以改
2008-08-01 15:04:51
如果是在不同的層間,可以通過構件分層實現;如果是在同一樓層內,可以新建為兩個構件繪制。
2008-08-01 15:23:48
定義兩個梁分截面繪制
2008-08-01 15:32:36
1、如果是不同跨截面不同,可以把一根梁按截面分做兩根 2、如果是同一跨內變截面,一般是高度有變化,定義梁高時取平均值就行了不影響計算結果;如果寬高都有變化,就在表格輸入中,利用編輯器計算式功能中的參數圖元公式,根據實際形狀選擇相應的參數圖,輸入對應參數來計算。
2008-08-01 15:36:22
