新手在線 2009-08-23 08:02:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 831查看 9回答
拱形板怎么畫答:可以用異形梁來代替,但這樣就出現一個問題:拱板(梁)與斜板相交時如何準確?
拱形板怎么畫答:可以用異形梁來代替,但這樣就出現一個問題:拱板(梁)與斜板相交時如何準確?因為梁板不能互相打斷,仍舊難以準確算量. 請大蝦指教一二.
(9)
可以通過圓弧繪制拱形板,設置插入點就能與斜板準確相連。
2009-08-23 09:10:17
目前軟件處理不了,只是計算大概,
2009-08-23 08:03:23
相交的地方軟件也會考慮扣減關系,不會重復計算工程量的
2009-08-23 08:05:49
答:目前軟件還無法對“拱形”構件進行建模算量,為了算量常常是采用各種變通的方法去解決建模算量,這一來,雖然看上去是畫圖了,但是計算的結果往往是不正確的,也是不科學的,像這種軟件不能建模的構件還是采用表格法計算比較準確。建議廣聯達可以根據一些變通的思路,切實增加“拱形”構件的建模難題,盡量豐富構件庫,填補軟件的建模算量空白,真正達到無所不能的精確建模算量最高境界。
2009-08-23 08:13:46
較復雜的構件,畫起圖來太繁瑣了,特別是那些對軟件還不是很熟練的造價人員,建議用手算。
2009-08-23 11:06:54
這種情況如果軟件處理不了的,可以用手工扣減的辦法處理。
2009-08-23 08:26:39
拱形板用異形梁來繪制時設置插入點這樣就能準確的與斜板相連
2009-08-23 08:31:19
用異形梁處理拱形板是不科學的,會引起一系列的沖突。比如此位置的所有其它梁都沒法布置了,都需要到分層中布置。等等。 最好是畫平板,在【表格輸入】中調整增加量。
2009-08-23 08:36:23
拱形板怎么畫,答:可以用異形梁來代替,但這樣就出現一個問題:拱板(梁)與斜板相交時如何準確?意思是如何扣除拱形板下的斜板,是可以處理的,將斜板(在沒有定義為斜板前)在拱形板下的位置定義一半圓弧形板洞就可以。
2009-08-23 08:41:42
