人心 2020-07-14 17:42:12 | 廣東省 計價軟件GCCP | 2859查看 1回答
怎么計算混凝土添加膨脹抗裂劑,把這個單價加入到混凝土的綜合單價里?
外加劑的用量是水泥的10%。假設(shè)1立方的C35防水混凝土的水泥重量是480kg,1kg的外加劑價格是2元/kg。1m3混凝土價格是687元/m3,怎么計算把這個外加劑的單價添加到混凝土的單價里面?可以告訴我怎么計算嗎。假設(shè)是防水混凝土的信息價,還需要添加外加劑的錢嗎
已采納外加劑的用量是水泥的10%。假設(shè)1立方的C35防水混凝土的水泥重量是480kg,那么就應(yīng)該添加48kg 外加劑。1kg的外加劑價格是2元/kg,那么就是 2*48=96元。1m3混凝土價格是687元/m3,再加上96元,就是687+96 =783元/m3 。
2020-07-14 18:58:43
