欲望之都 2012-08-29 16:58:27 | 廣東省 土建 | 2876查看 5回答
請問在深基坑開挖時,機械垂直運輸土方的工程量計算,一般按總土方量的幾成計算?
如題,謝謝。
已采納在深基坑開挖時,機械垂直運輸土方的工程量計算,一般按總土方量的幾成計算? 相應深度基礎挖土方子目包括垂直運輸土方的費用。
2012-08-29 17:00:42
機械垂直運輸土方一般是不計算的計算
2012-08-29 18:22:35
在深基坑開挖時,機械垂直運輸土方的工程量,它肯定是與基坑的開挖量是相同的。
2012-08-29 20:10:57
深基坑機械挖土方增加系數,應依據當地定額規定計算,機械垂直運輸土方亦如此。
2012-08-29 19:09:08
人工清槽部分按總開挖量的5%計算垂直運輸費用
2012-08-30 10:49:11
