XINQINGYOUYOU 2008-08-01 10:58:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1097查看 6回答
在湖北土建定額<腳手架工程中的"工程量計(jì)算規(guī)則第二
在湖北土建定額<腳手架工程中的"工程量計(jì)算規(guī)則第二項(xiàng)第1條說明">,請問那么根據(jù)此條說明意思,在計(jì)算高層建筑腳手架工程中,不僅要套一個(gè)"綜合腳手架"項(xiàng)目,還要另外套"每立方米砼的13平方的3.6米以內(nèi)鋼管里腳手架",另外還要再套一個(gè)"施工高度在10米以上的26平米的單排9米內(nèi)鋼管外腳手架. 再請教一下,施工高度在6~10米內(nèi)另增加計(jì)算26平米單排9米內(nèi)鋼管外腳手架,請問是否無論砼量是多少都只套一個(gè)工程量是26平米的單排9米內(nèi)鋼管外腳手架嗎
(6)
已采納在湖北土建定額<腳手架工程中的"工程量計(jì)算規(guī)則第二項(xiàng)第1條說明">,請問那么根據(jù)此條說明意思,在計(jì)算高層建筑腳手架工程中,不僅要套一個(gè)"綜合腳手架"項(xiàng)目,還要另外套"每立方米砼的13平方的3.6米以內(nèi)鋼管里腳手架",另外還要再套一個(gè)"施工高度在10米以上的26平米的單排9米內(nèi)鋼管外腳手架. 再請教一下,施工高度在6~10米內(nèi)另增加計(jì)算26平米單排9米內(nèi)鋼管外腳手架,請問是否無論砼量是多少都只套一個(gè)工程量是26平米的單排9米內(nèi)鋼管外腳手架嗎 我的回答:不是的。
2008-08-01 11:03:40
根據(jù)相關(guān)腳手架定額計(jì)算規(guī)則、以實(shí)際施工方式進(jìn)行套就可以了。
2008-08-01 11:40:45
你說的腳手架的計(jì)取有些太過繁瑣、不符合規(guī)定,建議你仔細(xì)看看相關(guān)的計(jì)算規(guī)則,以實(shí)際施工方式進(jìn)行套就可以了。
2008-08-01 14:38:53
再請教一下,施工高度在6~10米內(nèi)另增加計(jì)算26平米單排9米內(nèi)鋼管外腳手架,請問是否無論砼量是多少都只套一個(gè)工程量是26平米的單排9米內(nèi)鋼管外腳手架嗎 答:不是的。
2008-08-01 11:12:58
回答“在湖北土建定額<腳手架工程中的"工程量計(jì)算規(guī)則第二項(xiàng)第1條說明">,請問那么根據(jù)此條說明意思,在計(jì)算高層建筑腳手架工程中,不僅要套一個(gè)"綜合腳手架"項(xiàng)目,還要另外套"每立方米砼的13平方的3.6米以內(nèi)鋼管里腳手架",另外還要再套一個(gè)"施工高度在10米以上的26平米的單排9米內(nèi)鋼管外腳手架. 再請教一下,施工高度在6~10米內(nèi)另增加計(jì)算26平米單排9米內(nèi)鋼管外腳手架,請問是否無論砼量是多少都只套一個(gè)工程量是26平米的單排9米內(nèi)鋼管外腳手架嗎” 你說的不符合規(guī)定,建議你仔細(xì)看看相關(guān)的計(jì)算規(guī)則和規(guī)定。
2008-08-01 11:14:02
我覺得你說的腳手架的計(jì)取有些太過繁瑣了,沒有這么麻煩吧,建議你仔細(xì)看一下相關(guān)腳手架定額計(jì)算規(guī)則,再根據(jù)實(shí)際施工方式進(jìn)行套取就應(yīng)該沒有問題的。
2008-08-01 11:17:04
