第七夜丶 2015-10-27 18:24:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2996查看 3回答
透視圍墻腳手架工程量計(jì)算
圍墻高度2.48m,圍墻采用透視圍墻,中間金屬欄桿,兩邊為磚砌柱,圍墻采用柱-金屬欄桿-柱一次排列,柱采用一般抹灰(兩面),請問腳手架的工程量如何計(jì)算,抹灰時(shí)腳手架工程量是否另外計(jì)算?
這樣也只是根據(jù)規(guī)定計(jì)算柱的腳手架就可以的,柱周長+3.6m乘以柱高,也就是計(jì)算一遍腳手架
2015-10-27 21:38:53
圍墻高度2.48m,圍墻采用透視圍墻,中間金屬欄桿,兩邊為磚砌柱,圍墻采用柱-金屬欄桿-柱一次排列,柱采用一般抹灰(兩面),請問腳手架的工程量如何計(jì)算,抹灰時(shí)腳手架工程量是否另外計(jì)算?-----------------如果是磚砌的柱可以計(jì)算柱的砌筑腳手架柱周長+3.6m乘以柱高,套3.6米以內(nèi)的腳手架。抹灰也是同樣的計(jì)算,套簡易腳手架。如果是砼柱,只能計(jì)算抹灰腳手架。
2015-10-28 06:50:32
金屬欄桿如果需做油漆腳手架應(yīng)該按欄桿延長米乘以高度計(jì)算腳手架工程,柱按周長+3.6m乘以高度計(jì)算。
2015-10-28 09:36:28
