LY****@163.COM 2008-07-31 22:52:47 | 山西省 其他專業 | 1880查看 11回答
剪力墻拉筋梅花型布置如何輸入
剪力墻拉筋梅花型布置如何輸入
(11)
已采納直接輸入鋼筋的直徑和間距就可以了 比如 A6@1000*1000
2008-07-31 22:55:54
定義墻構件時直接輸入,如A6.5@600*600
2008-08-05 13:03:27
根據圖紙設計的間距來布置,如果直徑是A8,間距是400,那么就在構件屬性里的相應位置輸入A8@400*400。
2008-07-31 22:56:48
在構件屬性里的相應位置輸入A10@600*600。
2008-07-31 23:13:06
在構件屬性里直接輸入直徑間距就可以了
2008-07-31 23:15:44
剪力墻拉筋梅花型布置如何輸入 選擇剪力墻在屬性中的拉筋一行輸入梅花形拉筋,格式為:級別+直徑+間距*間距 如A6@600*600
2008-07-31 23:45:12
剪力墻拉筋梅花型布置,是針對實際施工中的要求。 在算量中,按圖紙直接輸入即可。如:A8@600*600。
2008-08-01 07:06:41
在算量中,只要得出的結果正確,不用非得完完整整按照他說的樣子部,只要是A6@600*600樣式的輸入就可以了。
2008-08-01 08:24:04
2008-08-01 08:31:31
在構件屬性里直接輸入直徑間距就可以了,如:A8@600*600。
2008-08-01 08:50:08
輸入 尺寸@間距*間距 就可以了
2008-08-01 09:05:49
