  • 請問砼散水坡組價(jià)的問題c
    請問在砼散水坡中,在組價(jià)的時(shí)候,散水是按照:1.墊層、2.散水 3.變形縫填塞來組價(jià)的。那請問在清單010204002散水中,清單工程量是按照散水的體積來計(jì)算呢,還是按照散水和墊層的和來計(jì)算呢? (四川)
    問題補(bǔ)充:剛剛用清單打開了這個(gè)散水的清單號,發(fā)現(xiàn)是按面積計(jì)算。以前也一直理解散水是按面積計(jì)算的,今天在廣聯(lián)達(dá)的圖形算量中發(fā)現(xiàn)套清單散水的時(shí)候,出來的是m3,所以才有此問題,也許是我設(shè)置的時(shí)候出了點(diǎn)小問題,明天好好看看,到底是軟件錯(cuò)了,還是我的設(shè)置有問題。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是按 散水的面積來計(jì)算的 因?yàn)槟阍谔锥~的時(shí)候直接套上砼散水就可以了定額里已包含了墊層和模板等
    2008-07-31 22:54:14
  • 按照散水和墊層的和來計(jì)算
    2008-07-31 22:54:16
  • 你應(yīng)該是分開來計(jì)算的 在清單描述的時(shí)候你需要描述清楚是不是分開的,這樣可以避免誤解
    2008-07-31 22:58:01
  • 應(yīng)該按照散水的面積來計(jì)算,清單工程量是面積,做組價(jià)的時(shí)候套定額要套散水的面積的砼,模板,還有變形縫三項(xiàng)子目。
    2008-07-31 22:59:49
  • 在圖形2008中可以直接套用
    2008-07-31 23:15:07
  • 按散水面積算的,清單工程量里的計(jì)算規(guī)則是這樣寫的,包括了墊層及模板.
    2008-07-31 23:20:33
主站蜘蛛池模板: 黎城县| 阿拉善盟| 太白县| 那坡县| 嘉鱼县| 泗洪县| 天等县| 昌江| 大竹县| 浙江省| 彰化县| 阳原县| 灵璧县| 射阳县| 乳山市| 乐陵市| 中阳县| 武义县| 临西县| 麻栗坡县| 隆尧县| 腾冲县| 沁阳市| 鹿邑县| 东丰县| 清徐县| 临城县| 扶绥县| 阿荣旗| 乐亭县| 博白县| 河北区| 玛沁县| 张家界市| 黑山县| 高平市| 东明县| 乌兰县| 遵义县| 南汇区| 泸水县|
