ed****@163.com 2008-06-13 17:32:55 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 734查看 9回答
在清單中,C20砼變為C25砼已應該重新組價嗎p
None
(9)
已采納C20砼變為C25砼,應該重新組價.
2008-06-13 17:35:46
2008-06-13 17:39:54
不用,直接換配比就可以. 在算量軟件中,在工程設置中可以設各層的配比,然后應用的項目就可以了.
2008-06-13 17:37:03
2008-06-13 17:54:54
C20砼變為C25砼,應該重新組價.因為他們的材料會有所變化的
2008-06-13 18:28:25
我認為直接換配比就可以.不用重新組價.
2008-06-13 19:07:14
不用重新組價,直接把C20換為C25就可以 了,里邊的主材價格沒有變就一樣了。
2008-06-16 06:14:56
應該列兩條清單項目并分別組價
2008-06-13 20:33:29
直接換C20為C25就行了,不必重新組價.
2008-06-13 21:35:22
