頹廢混混 2008-07-31 17:35:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 975查看 6回答
我新建一個工程 標書模式為:清單 投標 計算規
我新建一個工程 標書模式為:清單 投標 計算規則 清單規則:建設工程工程量清單計價規范計算規則河北(R8.0) 定額規則:河北省建筑工程預算定額計算規則(2003)(R8.0) 定額庫和清單庫 清單庫:工程量清單項目設置規則(2002-河北) 定額庫:河北建筑工程預算綜合基價(2003) 我新建構件,構件的屬性編輯沒有問題,圖形畫出來也沒有問題但是構件做法里面不能套定額啊也沒有清單能往上填。構件做法下的 添加定額 項目特征 做法刷 查看計算規則 選擇代碼 編輯計算式 都是灰色的不能點。
(6)
已采納回答 :到清單計價里來回切換輸入,先點工程量清單,輸入工程量清單內容,再點工程量清單計價投標里套定額,如下圖,不妨試一試?
2008-07-31 17:44:12
選清單招標模式。投標模式是甲方提供清單,施工單位僅負責組價
2008-08-01 14:01:04
你應該選清單招標模式。投標模式是甲方提供清單,施工單位僅負責組價.
2008-07-31 17:38:32
清單招標模式和清單投標模式換一下
2008-07-31 17:41:15
切換到標的模式就可以了。 建工程是就應當設置為招標模式,計算規則、清單庫、定額庫要統一。不行就導出GCL文件,修改模式、規則后在進行。
2008-07-31 17:47:49
你查詢的時候,不是有匹配甲方清單嗎,點那個然后導入甲方的清單項就可以了。
2008-07-31 18:12:56
