陳老師 2018-03-03 16:29:12 | 浙江省 土建 | 3055查看 4回答
筏板為圓形板,鋼筋如何布置?
筏板為圓形板,鋼筋如何布置?
筏板為圓形板,鋼筋正常布置即可,軟件會(huì)智能計(jì)算的。
2018-03-03 16:32:53
如果不是水平+垂直布置那么可以利用平行板邊和兩點(diǎn)布置的
2018-03-03 16:38:27
先布置好圓形板,再選擇板塊對(duì)中部切割一小塊并對(duì)其刪除,圖片1;布置鋼筋時(shí)可以選擇“按照弧線布置鋼筋”,選擇板邊的弧線,再點(diǎn)弧邊線放射鋼筋就布置上去了,圖片2;匯總計(jì)算的結(jié)果,圖片3;圓形鋼筋就是選擇平行邊的方式布置,圖片4。在處理過(guò)程也可以注意界面下方提示的操作方式。
2018-03-03 17:52:56
如解釋可行請(qǐng)采納,你的采納也將是我們繼續(xù)做后續(xù)解釋工作的動(dòng)力,謝謝。
2018-03-03 17:54:32
