  • 我按照組合構件作好陽臺以后匯總計算,然后用"查看構
    我按照組合構件作好陽臺以后匯總計算,然后用"查看構件圖元工程量"按鈕查看陽臺工程量,結果顯示都為0,這是什么原因?
    問題補充:那么陽臺的體積算出來后,折實厚度又該如何算呢 一層中有多個不同形狀的陽臺,我如何計算出每個陽臺的體積,并算出每個陽臺的折實厚度呢?因為我們這里陽臺的混凝土部分套定額是按照m2來套用的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    陽臺、飄窗、房間等都屬于“組合構件”,組合構件是不出具體的工程量的,組合構件顧名思義是把你把屬于陽臺的所有構件組合在一起,能夠起到快速繪制圖形的目的,陽臺組合構件具體是由陽臺板、陽臺小柱、陽臺欄桿及裝修構件組合的,查看陽臺工程量要查看具體的陽臺板、陽臺小柱、陽臺欄桿及裝修構件才會有工程量的。
    2008-12-07 08:17:36
  • 按照組合構件作好陽臺以后匯總計算,然后用"查看構件圖元工程量"按鈕查看陽臺工程量,結果顯示都為0,這是正確的,因為組合后的構件只是一個繪圖的構件,具體是由各個組合構件組成的,你在套用構件做法時也是在組合構件中套用的,因此查看陽臺的工程量,還是要在各個組合構件中查看的!
    2008-12-07 10:31:02
  • 如果陽臺的構件圖元都畫上去了,應該有工作量的。你可能是沒有匯總計算
    2008-12-07 05:45:57
  • 匯總計算以后要存盤后才能查詢工程量
    2008-12-07 07:51:59
  • 同意樓上的做法.
    2008-12-07 08:22:10
  • 應該不會的,你詢問服務部吧
    2008-12-07 08:31:38
主站蜘蛛池模板: 光山县| 五莲县| 舒兰市| 兰溪市| 庐江县| 百色市| 宝坻区| 邹平县| 赤壁市| 安仁县| 墨江| 修水县| 佛山市| 永吉县| 麻阳| 莒南县| 石楼县| 石门县| 辉南县| 平舆县| 乐平市| 铜陵市| 葫芦岛市| 松阳县| 灌云县| 台州市| 伊吾县| 牟定县| 从化市| 义乌市| 威信县| 安阳市| 河间市| 堆龙德庆县| 冕宁县| 射阳县| 遂宁市| 阜南县| 德格县| 闵行区| 甘德县|
