小小 2020-07-11 09:30:39 | 北京市 土建施工土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ安裝算量GQI | 2014查看 3回答
所有的梁上柱的梁都是托柱梁嗎?所有的梁上起柱都要這么加密嗎
你好:是的,所有的梁上起柱都要這么加密。
2020-07-11 09:36:03
是的,只要是梁上起柱的就是托柱梁
2020-07-11 09:32:11
梁上生柱的梁是托柱梁,加密箍筋和吊筋。
2020-07-11 09:34:53
是不是所有的約束邊緣柱,畫的時(shí)候,都要用剪力墻覆蓋過去,如果遇到異形的,用剪力墻不配筋的形式,覆蓋過
是不是所有的約束邊緣柱,畫的時(shí)候,都要用剪力墻覆蓋過去,然后如果遇到異形的,用剪力墻可以采用不配筋的形式,覆蓋過?所有的約束邊緣柱,在鋼筋抽樣里邊,都是得用暗柱畫吧
將鋼筋導(dǎo)入畫好的圖形中會(huì)影響圖形中裝修的量嗎?
圖形中只畫了砌塊墻沒有畫構(gòu)造柱、連梁、圈梁,已將所有裝修都布置了,能否將有構(gòu)造柱、連梁、圈梁的鋼筋導(dǎo)入,能這么操作嗎?對(duì)裝修量會(huì)有影響嗎?
梁也用定義腳手架嗎?但是梁的表達(dá)式中沒有JSJMJ這一項(xiàng),輸入非法!是只有獨(dú)立柱用定義腳手架,還是所
梁也用定義腳手架嗎?但是梁的表達(dá)式中沒有JSJMJ這一項(xiàng),輸入非法!是只有獨(dú)立柱用定義腳手架,還是所有的柱?柱的腳手架不是和墻能一起用嗎?
