小生愛財 2020-07-10 17:06:47 | 山東省 土建 | 1277查看 5回答
各位老師,雙柱的獨立基礎配筋在廣聯達BIM二合一計量里該怎么布置鋼筋
主要是【T:鋼筋】的布置范圍是哪
這個就是正常的獨立基礎
兩個基礎單元
只不過是基礎上布置了2個柱,可以布置3個,也可以布置n多個的
兩個單元,T是第二個單元內布置鋼筋
首次提交 2020-07-10 17:09:23 最近修改2020-07-10 17:11:31 (修改過1次)
T是指面筋,B是指底部筋,參數化獨基里面有雙柱獨基的。
2020-07-10 17:08:51
T,布置在下圖紅框中。
2020-07-10 17:10:04
基礎與雙柱或多柱沒有關系,主要是考慮設計特點,用新建單元定義階梯基礎,對應的輸入鋼筋信息。
2020-07-10 17:11:51
2020-07-10 17:20:33
