tongtong 2008-07-31 13:58:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 968查看 10回答
請問梁的標(biāo)注300*800Y2中Y2是什么意思
(10)
已采納在03G101-1中,加腋梁的表示為:b*h Yc1*c2,其中c1表示腋長,c2表示腋高。
2008-07-31 14:04:44
應(yīng)該是加腋梁吧
2008-07-31 15:12:51
能不能描述得詳細(xì)一下,看一下整個標(biāo)注
2008-07-31 14:00:08
答:加掖梁,看一下平法圖集03g101
2008-07-31 14:02:04
是不是標(biāo)錯了?
2008-07-31 14:02:36
y表示加腋梁,平法圖籍里有詳圖,你看了就會明白
2008-07-31 14:03:28
梁的標(biāo)注300*800Y2中Y2是要加腋尺寸查Y2
2008-07-31 14:05:51
寫的不是很詳細(xì),Y是加腋的意思。一般是加腋梁,例表示方法為 Y500*250,請查一下是否寫全面,可參考03J101 23頁
2008-07-31 14:06:20
加腋梁把應(yīng)該是
2008-07-31 14:12:33
加腋梁,雖然對這個不熟悉,但我相信大多數(shù)人的答案
2008-07-31 14:28:46
請問,梁標(biāo)注中.....A-0.090是什么意思?
您好: 梁標(biāo)注為:KL1920240*450 A8@200(2) 2C14 3C14 A-0.090 請問,A-0.090是什么意思? 謝謝。 在等。
梁的上部支座點原位標(biāo)注 2C12/2C12 是什么意思
次梁與主梁相交點,次梁的原位標(biāo)注在主梁的軸線原位標(biāo)注上寫著2C12/2C12 表達(dá)什么意思
