an達 2013-05-18 16:41:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1196查看 1回答
梁的上部支座點原位標注 2C12/2C12 是什么意思
次梁與主梁相交點,次梁的原位標注在主梁的軸線原位標注上寫著2C12/2C12 表達什么意思
表示是兩排鋼筋。
2013-05-18 16:54:19
梁的上部縱筋集中標注,比如2c25+(2c12),其中2c12為架立筋,如何輸入?
我看了下計算公式。如果原位標注中跨中筋不輸入2c12,好像不計算12的鋼筋。如果輸入,好像上部的25鋼筋不計算通長了。是這樣嗎?
梁原位標注里左支座筋6b12 (-2)/4括號里面是什么意思?梁原位標注里左支座筋6b12 (-2)/4括號里面是什么意思?
肋梁上部架立鋼筋均為 2c12,與支座負筋搭接長度為150mm
肋梁上部架立鋼筋均為 2c12,與支座負筋搭接長度為150mm 這個支座為托板和主梁,如何設置肋梁與支座搭接長度150mm?
