wanglei0313 2020-07-09 18:00:41 | 陜西省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 6705查看 2回答
防水附加層
1、防水附加層包括什么?具體的范圍是什么?
2、我們依照圖紙計算的防水工程量(基礎底板防水、室內防水、屋面防水等)是否包括附加層?如果未包括,后期是否可以通過施工方案辦理簽證,計算這部分防水附加層工程量。
定額里面含了附件層了
2020-07-09 18:06:41
你好,1、這個防水附加層就是在“建筑陰陽角”都會設置的。2、防水附加層一般是不單獨計算的,因為定額的子目中已經考慮了這個附加層的工程量的。(但是需要注意的是不是所有的防水子目都包含防水附加層的。所以有的也是需要單獨計算的。)看圖
2020-07-09 22:30:11
