  • 建筑標高與結構標高問題c
    圖紙中結構標高比建筑標高低5cm,抽鋼筋是按結構標高輸入的,導到圖形算量后軟件自動把標高換成了建筑標高,基礎底部被提高5cm(暫不考慮墊層),這樣土方就少算了5cm深度。 1、如果把室外地坪標高設置提高5cm,土方是正確了,但外裝修又少算5cm高度。 2、如果把基礎底標高手動調(diào)回圖紙標高(結構標高),那么基礎層的豎向結構就會多算5cm高度(如柱、剪力墻). 請教各位,這種問題怎么解決?????謝謝!~~~
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    耐心些慢慢改吧,唉!!!
    2008-07-31 10:52:26
  • 回答“圖紙中結構標高比建筑標高低5cm,抽鋼筋是按結構標高輸入的,導到圖形算量后軟件自動把標高換成了建筑標高,基礎底部被提高5cm(暫不考慮墊層),這樣土方就少算了5cm深度。 1、如果把室外地坪標高設置提高5cm,土方是正確了,但外裝修又少算5cm高度。 2、如果把基礎底標高手動調(diào)回圖紙標高(結構標高),那么基礎層的豎向結構就會多算5cm高度(如柱、剪力墻). 請教各位,這種問題怎么解決?????” 建議根據(jù)圖紙的要求的建筑標高從一層到基礎層的層高進行修改,還有頂層的層高,這樣所有樓層的層高都要建筑標高設計相同了,算出的工程量就正確了。
    2008-07-31 10:44:55
  • 算鋼筋的時候按結構標高輸入,圖形算量的時候等把鋼筋圖導進來以后要修改標高,使之與建筑圖吻合 ,算出的工程量就正確了。
    2008-07-31 11:07:19
  • 算鋼筋的時候按結構標高輸入,圖形算量的時候等把鋼筋圖導進來以后要修改標高,工程量就正確了。
    2008-07-31 11:29:47
  • 外裝修首層你用代碼處理一下就行。。。
    2008-07-31 13:17:48
主站蜘蛛池模板: 舞阳县| 丰宁| 玉田县| 敖汉旗| 顺义区| 海晏县| 新竹县| 卓尼县| 大理市| 连江县| 龙江县| 绍兴县| 洛川县| 天柱县| 繁峙县| 旬邑县| 武夷山市| 临武县| 衡水市| 克拉玛依市| 凤台县| 得荣县| 玛纳斯县| 怀集县| 河东区| 大渡口区| 中宁县| 宁乡县| 韩城市| 平谷区| 华池县| 马鞍山市| 桂阳县| 武威市| 泾源县| 商河县| 广州市| 宁夏| 家居| 花垣县| 通榆县|
