wo 2013-03-19 01:31:41 | 北京市 其他專業 | 1508查看 3回答
樓梯建筑標高與結構標高相差較大如:150mm 樓梯踏步面層、平臺面層恒荷載怎么算
樓梯建筑標高與結構標高相差較大如:150mm 樓梯踏步面層、平臺面層恒荷載怎么算。難道面層厚150mm?
已采納正常,給水管從管井到房間部分從地面布管,室內有地暖,部分電氣插座在地面上布管
2013-03-19 07:57:41
已采納你詳細看看圖紙吧,面層不會是150mm,一般在50mm~110mm左右,有地板采暖時是100~110~mm,否則一般不超過70mm,
2013-03-19 05:22:35
已采納建議咨詢設計人員,請設計者給出準確的答復
2013-03-19 07:54:13
