dahai8093 2008-07-30 21:23:26 | 陜西省 其他專業(yè) | 774查看 9回答
材料信息價(jià)如何下載,如何載入預(yù)算軟件3
None
(9)
已采納點(diǎn)擊本站升級(jí)下載,選擇信息價(jià)一欄,找到所需市場地區(qū)的市場價(jià)文件 點(diǎn)擊進(jìn)入下載頁面,下載保存到到電腦里一個(gè)你能找得到的地方 你要注意一下 擴(kuò)展名為.scj的文件的意思是市場價(jià)文件 然后打開計(jì)價(jià)軟件,或工程造價(jià)管理系統(tǒng)軟件 選擇人材機(jī)界面 點(diǎn)擊選取市場價(jià)按鈕 在新彈出的窗口中找到你下載的文件,點(diǎn)打開,即可調(diào)用。
2008-07-30 21:34:50
我來說一下: 有兩種方法,第一種,請(qǐng)廣聯(lián)達(dá)公司的服務(wù)人員傳一份電子版給你, 第二種是在廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)站是有一個(gè)升級(jí)下載,里面有個(gè)信息價(jià)欄,你點(diǎn)開選擇一下有你當(dāng)?shù)氐男畔r(jià)沒,如有,點(diǎn)一下下載按鈕就行了 下載后,將你的信息價(jià)電子版安裝到你的廣聯(lián)達(dá)定額庫的安裝文件夾中就行了
2008-07-30 21:24:31
在廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)站有升級(jí)下載
2008-07-30 21:34:50
可以在服務(wù)新干線的升級(jí)下載中找到你要的信息價(jià)直接點(diǎn)擊下載即可,也可以和當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系讓他們從網(wǎng)上給你傳一份。下載完后直接將下載的信息價(jià)放到定額庫中即可
2008-07-30 21:37:09
在“升級(jí)下載”里選擇“信息價(jià)”然后選擇“省份”“城市”及“專業(yè)”然后點(diǎn)擊“搜索”將所要的信息價(jià)下載到你選定的位置。 打開計(jì)價(jià)軟件,在選取市場價(jià)里面點(diǎn)開右邊的小按鈕,然后點(diǎn)擊“我的電腦”找到你保存的“信息價(jià)”然后點(diǎn)擊“打開”即可。
2008-07-30 21:52:51
下載和安裝方法如下: “升級(jí)下載”--“信息價(jià)”--“省份”“城市”及“專業(yè)”---“搜索”將所要的信息價(jià)下載到你選定的位置。 打開計(jì)價(jià)軟件,把下載的信息價(jià)文件保存到定額庫的“市場價(jià)”文件夾里即可。
2008-07-30 22:36:31
操作過程: 在“升級(jí)下載”--“信息價(jià)”--“省份”,輸入“陜西”,點(diǎn)擊搜索,就會(huì)出來陜西各時(shí)期市場價(jià)文件。 選擇適合你軟件版本的市場價(jià)文件,如GBQ3.0/4.0,定額庫是2004/2006,右擊下載后解壓,然后打開GBQ3.0/4.0,在預(yù)算文件人材機(jī)的材料界面中導(dǎo)入.SCJ文件,也可在維護(hù)-市場價(jià)維護(hù)工具中打開市場價(jià)文件,就可看到市場價(jià)信息。 但要知道,導(dǎo)入的這個(gè)市場價(jià)信息文件只能作為參考,我發(fā)現(xiàn)其價(jià)格大部分與定額預(yù)算價(jià)一致。你當(dāng)?shù)夭灰恢碌牟牧蟽r(jià)格還是需要手工輸入。
2008-07-31 11:40:58
1 在廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)站點(diǎn)擊升級(jí)下載,選擇需要的信息價(jià)下載并保存電腦 2 打開計(jì)價(jià)軟件 點(diǎn)擊定額庫, 把下載的信息價(jià)文件保存到定額庫的“市場價(jià)”文件夾里即可。
2008-07-31 13:04:13
在廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線中,選擇“升級(jí)下載”選擇你要下載的市場價(jià)。保存后,導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件文件中就可以了。
2008-07-31 08:17:37
