  • 入戶花園是用陽臺還是用房間來處理?建筑面積算多少?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兵哥就是所問非所答來爭積分,入戶花園在室內(nèi)的按房間計算,全露臺式不計算,半露臺式有頂部分算一半,懸挑陽臺式按陽臺計算。
    2008-07-31 08:18:10
  • 沒有頂蓋都不計算建筑面積
    2008-07-30 20:28:30
  • 答:建筑面積計算規(guī)范講解 一九九五年,建設(shè)部在頒發(fā)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》(GJD-101-95)的同時,發(fā)布了《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計算規(guī)則》(土建工程GJDGZ-101-95),其中含“建筑面積計算規(guī)則”(以下簡稱舊規(guī)則)。 一九九五年至二OO五年,相隔十年時間,我國建筑市場經(jīng)濟得以長足的發(fā)展,城市建設(shè)日新月異,房地產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上,建筑的新結(jié)構(gòu)、新材料、新技術(shù)、新施工方法層出不窮。舊面積計算規(guī)則顯然不適應(yīng)建筑技術(shù)發(fā)展的需要,與現(xiàn)實的“以人為本”的建筑理念有著明顯的差距。為此,對舊規(guī)則進行較大的修改、補充、完善是非常必要的。 這次隨國家標準GB50500-2003《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》的編制,對舊規(guī)則進行了修改,并根據(jù)建設(shè)部的要求將“建設(shè)面積計算規(guī)則”作為國家標準進行制定。以便對新建、擴建、改建的工業(yè)與民用建筑工程的面積計算進行規(guī)范。所以出臺了GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》,下面就該規(guī)范的編制給同志們作個介紹。 一、編制依據(jù) (一)GJDGZ-101-95《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計算規(guī)則》(土建工程)第二章“建筑面積計算規(guī)則”。 (二)GB/T17986-2000《房產(chǎn)測量規(guī)范》。 (三)GB50096-1999《住宅設(shè)計規(guī)范》。 (四)建設(shè)部建住房[2002]74號《關(guān)于房屋建筑面積計算與房屋權(quán)屬登記有關(guān)問題的通知》。 (五)近幾年建筑結(jié)構(gòu)技術(shù)發(fā)展的實際情況。 二、編制原則 (一)堅持市場經(jīng)濟的原則:把建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)(包括計劃統(tǒng)計,規(guī)劃設(shè)計,施工建設(shè))與銷售適當?shù)亟Y(jié)合起來。 (二)堅持以人為本的原則:人們生產(chǎn)、生活中經(jīng)常和能夠正常活動的建筑空間與人們不能夠正?;顒拥慕ㄔO(shè)空間加以區(qū)別。 (三)堅持為業(yè)主服務(wù)的原則:業(yè)主必要的經(jīng)?;顒拥慕ㄖ臻g計算建筑面積,屬于為社會提供服務(wù)的(如:道路組成部分的過街樓底層等)不計算建筑面積。 (四)堅持計算規(guī)范應(yīng)有合理性、連貫性和統(tǒng)一性的原則(如:坡屋頂包括單層、多層的坡屋頂,和場館看臺下的建筑空間均作為坡屋頂來處理)。 (五)補充、完善新的建設(shè)技術(shù)的面積計算,適應(yīng)建筑結(jié)構(gòu)技術(shù)發(fā)展的需要。 三、編制內(nèi)容及說明 建筑面積計算規(guī)范共分三章,第一章總則、第二章術(shù)語、第三章計算建筑面積的規(guī)定。 (一)總則 建筑面積計算規(guī)則制定的目的,作用及適用范圍。這個適用范圍:新建、擴建、改建的工業(yè)與民用建筑工程的面積計算。 (二)術(shù)語 對規(guī)則中有關(guān)詞匯給予明確的定義,以便正確計算建筑面積。如:勒腳、層高、凈高、永久性頂蓋、圍護性幕墻、裝飾性幕墻、圍護結(jié)構(gòu)、飄窗等等加以解釋和界定。 (三)計算建筑面積的規(guī)定 1.規(guī)范規(guī)定單層建筑物計算建筑面積應(yīng)具備的高度,多層建筑物計算建筑面積應(yīng)具備的層高;坡屋頂計算建筑面積應(yīng)具備的凈高;計算建筑面積應(yīng)具備和圍護結(jié)構(gòu)及永久性頂蓋。 2.計算全面積的范圍 計算全面積的范圍,應(yīng)該是人們生產(chǎn)、生活中經(jīng)?;顒雍捅WC人們能夠正?;顒拥慕ㄖ臻g。 (1)人們經(jīng)?;顒拥慕ㄖ邔踊?qū)痈?、凈高? (2)有擋風(fēng)遮雨的圍護結(jié)構(gòu)。 (3)有保證人們正?;顒拥挠谰庙斏w。 (四)折算面積的范圍 設(shè)計加以利用,但層高或凈高不能完全滿足人們正?;顒拥慕ㄖ臻g;或不能完全起擋風(fēng)遮雨作用的無圍護結(jié)構(gòu)但有永久性頂蓋的建筑空間,計算一半的建筑面積。 (五)不計算建筑面積的范圍 1.人們不經(jīng)?;顒踊虿荒軌蛱峁┤藗冋;顒拥慕ㄖ臻g,如:凈高過低,或無永久性頂蓋的建筑物部分,或設(shè)備部分(如:上人扶梯、滾道等); 2.成公共道路的組成部分(過街樓的過道等); 3.突出在建筑物外的裝飾性的構(gòu)配件等。 四、新舊規(guī)則的比較 新舊規(guī)則(范)比較表 序號 項目 舊規(guī)則 新 規(guī) 范 1 單層建筑物面積計算 不論其高度如何均按一層計算 平屋頂單層建筑物高度在2.20m及以上者計算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積 2 單層坡屋頂建筑物面積計算 無規(guī)則 利用坡屋頂單層建筑物內(nèi)空間,凈高超過2.10m的部位計算全面積;凈高在1.20m-2.10m的部位應(yīng)計算1/2面積,不足1.2m不計算面積 3 單層建筑物內(nèi)設(shè)局部樓層者面積計算 二層及二層以上應(yīng)計算建筑面積 有圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算,層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積 4 多層建筑物面積計算 層高在2.20m以上計算全面積 多層建筑物層高在2.20m及以上者計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積 5 多層坡屋頂建筑物面積計算 無規(guī)定 設(shè)計利用的多層建筑物坡屋頂內(nèi)空間,凈高超過2.10m的部位計算全面積;凈高在1.20m~2.10m的部位應(yīng)計算1/2面積,不足1.2m不計算面積 6 地下室,半地下室面積計算 按其上口外墻外圍水平面積計算 應(yīng)按其外墻上口外邊線所圍水平面積計算,層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積 7 設(shè)計加以利用的吊腳架空層,深基礎(chǔ)架空層面積計算 層高在2.20m以上,按圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算 吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層,設(shè)計加以利用,并有圍護結(jié)構(gòu)的,層高在2.20m及以上者應(yīng)按利用部位計算全面積;層高不足2.20m的部位應(yīng)計算1/2面積,設(shè)計加以利用,無圍護結(jié)構(gòu)的建筑吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的1/2計算 8 門、大廳內(nèi)的回廊面積計算 按其自然層的水平投影面積計算建筑面積 按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積 9 建筑物間架空走廊面積計算 有頂蓋的架空走廊,按其頂蓋水平投影面積計算建筑面積 有頂蓋有圍護結(jié)構(gòu)的架空走廊,應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2面積 10 立體書庫,立體車庫,立體倉庫面積計算 有結(jié)構(gòu)層的,按結(jié)構(gòu)層計算建筑面積,沒有結(jié)構(gòu)層的,按承重書架層或貨架層計算建筑面積 無結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按一層計算,有結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)層面積分別計算。層高在2.20m者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 11 有圍護結(jié)構(gòu)的燈光控制室面積計算 按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平投影面積計算建筑面積 應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 12 落地廚窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊、面積計算 按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算建筑面積,有蓋無柱的走廊、檐廊挑出墻外寬度在1.5m以上時,按其頂蓋投影面積一半計算建筑面積 按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積,有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其頂蓋投影面積1/2計算。 13 場館看臺下空間面積計算 無規(guī)定 設(shè)計加以利用的場館看臺應(yīng)按坡屋頂規(guī)定辦理。 14 有圍護結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機房面積計算 按圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算建筑面積 有圍護結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。如果樓梯間、水箱間是坡屋頂,按坡屋頂規(guī)定辦理。 15 圍護結(jié)構(gòu)不垂直水平面而超出底板外沿的面積計算 無規(guī)定 按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 16 室內(nèi)樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風(fēng)排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪面積計算 按建筑物自然層計算建筑面積 按建筑物自然層計算 17 雨篷結(jié)構(gòu)面積計算 有柱雨蓬按柱外圍水平面積計算建筑面積;獨立柱雨蓬,按其水平面積一半計算建筑面積 寬度超過2.10m者,應(yīng)按雨蓬結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2計算 18 室外樓梯面積計算 按自然層投影面積之和計算建筑面積 有永久性頂蓋,應(yīng)按建筑物自然層的水平投影面積1/2計算 19 陽臺面積計算 無圍護結(jié)構(gòu)的凹陽臺、挑陽臺,按其水平面積一半計算建筑面積 陽臺均應(yīng)按其永久性頂蓋水平投影面積1/2計算 20 車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等面積計算 有柱車棚、貨棚、站臺等、按柱外圍水平面積計算建筑面積;單排柱的車棚、貨棚、站臺等,按其頂蓋水平投影面積的一半計算建筑面積 有永久性頂蓋,無圍護結(jié)構(gòu)的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應(yīng)按其永久性頂蓋水平投影面積1/2計算 21 高低聯(lián)跨面積計算 應(yīng)以結(jié)構(gòu)外邊線為界計算 應(yīng)以高跨結(jié)構(gòu)外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內(nèi)部連通時,其變形縫應(yīng)計算在低跨面積內(nèi) 22 圍護性幕墻面積計算 無規(guī)定 應(yīng)按幕墻外邊線計算建筑面積 23 外墻外保溫層面積計算 無規(guī)定 應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積 24 變形菜縫面積計算 建筑物內(nèi)變形縫、沉降縫等, 建筑物內(nèi)的變形縫、應(yīng)按其自然層合并在建筑物面積內(nèi)計算 25 穿過建筑物的通道面積計算 不論其高度如何均按一層建筑面積計算 不計算建筑面積 26 設(shè)備管道層面積計算 建筑物內(nèi)設(shè)備管道層,層高超過2.20m時,應(yīng)計算建筑面積 不計算建筑面積 27 無永久性頂蓋室外樓梯面積計算 按自然層投影面積之和計算建筑面積 不計算建筑面積 28 裝飾性幕墻、空調(diào)室外機閣板(箱)、飄窗面積計算 無規(guī)定 不計算建筑面積 五、條文說明 (一)術(shù)語 1.層高一般是上下兩層之間的垂直距離,建筑物的最上一層也有其層高,頂層的層高是其樓面結(jié)構(gòu)標高至屋面板板面結(jié)構(gòu)標高之間的垂直距離,若遇以屋面找坡的屋面,應(yīng)以屋面板最低處板面結(jié)構(gòu)標高計算。 2.平屋頂單層建筑物,由設(shè)計室外地面標高至檐口之間的垂直距離,稱為檐高。本規(guī)范所指的平屋頂單層建筑物的高度是室內(nèi)地面標高至屋面板板面結(jié)構(gòu)標高之間的垂直距離。遇有以屋面板找坡的平屋頂單層建筑物,應(yīng)以屋面板最低處板面結(jié)構(gòu)標高計算。 3.室內(nèi)凈高應(yīng)以建筑設(shè)計的室內(nèi)地面至上部樓板底面的垂直高度計算,如有吊頂天棚時以吊頂天棚底面計算。 4.自然層的樓板結(jié)構(gòu)包括各種樓板結(jié)構(gòu),如:鋼樓板、鋼筋混凝土樓板、壓型鋼板鋼筋混凝土疊合樓板、木樓板等。 5.走廊可分為內(nèi)走廊和外走廊,均為建筑物的水平交通空間。內(nèi)走廊已納入建筑物面積內(nèi)計算,外走廊應(yīng)根據(jù)其有無圍護結(jié)構(gòu)和層高確定其面積計算后,納入建筑物面積內(nèi)。 6.設(shè)置在單層建筑物(包括平屋頂和坡屋頂)出檐下和多層建筑物上層出挑在底層構(gòu)成水平交通空間的均為檐廊。 7.建筑物門廳、大廳內(nèi)設(shè)置在二層或二層以上的回形(可能是四面,也可能是三面或二面)的走廊均稱之為回廊。 8.門斗多設(shè)在公共建筑(商場、寫字樓等)的進出口,為節(jié)省能源,防止和減少室內(nèi)暖氣或冷氣散失的建筑空間。在該建筑空間多采用電子感應(yīng)門,或?qū)^D(zhuǎn)門(感應(yīng)或人工),或彈簧門,或塑膠門簾組合為內(nèi)外兩道門。 9.勒腳是為保護建筑物外墻墻腳,防止滴水的浸蝕和人員的碰撞,采用在墻腳部位加厚墻體或抹灰、貼面磚等均稱勒腳。 10.為擋風(fēng)遮雨,建筑物除水平結(jié)構(gòu)(底板、頂板和梁)、堅向結(jié)構(gòu)(墻體和柱)外,還需設(shè)置圍護部分,即墻體(包括幕墻)、柱、門、窗等,由豎向結(jié)構(gòu)和圍護部分組成建筑物的閉合空間稱圍護結(jié)構(gòu)。 11.圍護性幕墻是指建筑物的某一部分不設(shè)其他結(jié)構(gòu)的墻體,而以幕墻直接代替建筑物的外墻構(gòu)成建筑物圍護結(jié)構(gòu)的部分。 12.落地櫥窗可以分為突出外墻面的櫥窗和不突出墻面的櫥窗,本規(guī)范是指突出外墻面的櫥窗;不突出外墻面的櫥窗面積已包括在建筑物的建筑面積內(nèi),不另計算。 (二)建筑面積的計算 1.本規(guī)范規(guī)定建筑面積的計算是以外墻結(jié)構(gòu)邊線計算,勒腳僅是墻根部很矮的一部分墻體加厚,不能代表整個外墻結(jié)構(gòu),所以建筑物的面積以勒腳以上外墻結(jié)構(gòu)外圍面積計算。原面積計算規(guī)則規(guī)定“單層建筑物,不論其高度如何均按一層計算”。在當時情況下多指大的工業(yè)廠房。隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展,基本建設(shè)投資的多元化,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的集約化,大型的養(yǎng)殖場、孵化場等不再是高大的建筑,而是適用的低矮的坡屋頂單層建筑,住宅小區(qū)也出現(xiàn)了高度不足2.20m的平屋頂單層停車庫房。為此,我們將單層建筑分為平屋頂和坡屋頂兩類,并按不同的高度和室內(nèi)凈高確定其面積的計算。 2.建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,該局部就構(gòu)成多層建筑。由于有樓層層高不同計算建筑面積不同的規(guī)定,所以該局部樓層的底層及以上樓層都應(yīng)以層高確定其面積的計算。 3.隨著人們物質(zhì)文化生活水平的提高,建筑的設(shè)計理念發(fā)生巨大變化。使用功能的齊全和優(yōu)化,出現(xiàn)許多多層住宅小區(qū),底層設(shè)置車庫,其層高不足2.20m。鑒于上述現(xiàn)實,本規(guī)范將多層建筑分為不同層高確定其面積的計算。 4.為屋面防水的通暢和保溫隔熱,近幾年在建筑物和別墅建筑中多采用坡屋頂。坡屋頂內(nèi)的建筑空間利用,國家標準GB50096-1999《住宅設(shè)計規(guī)范》作了相應(yīng)的規(guī)定,以室內(nèi)凈高確定其建筑面積的計算。同理,場館看臺下的建筑空間也應(yīng)視為坡屋頂內(nèi)的建筑空間,設(shè)計加以利用時,同樣應(yīng)按其室內(nèi)凈高確定其面積的計算。 5.原面積計算規(guī)則規(guī)定,地下室、半地下室以其“上口外墻外圍水平面積計算”,文字上不甚嚴密,“上口外墻”容易理解為地下室、半地下室的上一層建筑的外墻。上一層建筑外墻與地下室墻的中心線不一定完全重疊,多數(shù)情況是凸出或凹進地下室外墻中心線。為此,本規(guī)范將地下室和半地下室的面積計算定為:按地下室外墻上口外邊線所圍水平面積計算。 6.原面積計算規(guī)則,對設(shè)計加以利用而無圍護結(jié)構(gòu)的吊腳架空層無規(guī)定。無圍護結(jié)構(gòu)而設(shè)計加以利用的吊腳架空層在坡地建筑中比較多見。本規(guī)范將其列為計算1/2面積的范圍。(繪圖) 7.建筑物的門廳、大廳內(nèi)設(shè)有回廊時,回廊屬于門廳、大廳的一部分,但回廊部分結(jié)構(gòu)層發(fā)生了變化,構(gòu)成新的層高,如同單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層一樣,回廊的底層及回廊均以新的層高確定其面積的計算。(繪圖) 8.架空走廊是為兩個建筑物間(或坡地至建筑物間)專門設(shè)置的水平交通道。架空走廊下不論是否設(shè)柱,均屬架空走廊。(繪圖) 9.立體書庫、立體倉庫原面積計算規(guī)則規(guī)定:有結(jié)構(gòu)層的按結(jié)構(gòu)層計算面積,無結(jié)構(gòu)層的按書架層和貨架層計算面積。我們認為以書架層和貨架層計算面積是不合理的。本規(guī)范改為無結(jié)構(gòu)層的按一層計算面積。本規(guī)范并納入立體車庫的面積計算,立體車庫與立體倉庫、立體書庫有所不同,有其特殊性。如有結(jié)構(gòu)層的立體車庫,多為車輛自行進入停車位,為排除廢氣,立體車庫不可能完全封閉,為此,對立體車庫在規(guī)定上未提圍護結(jié)構(gòu),僅以層高確定其面積的計算。 10.劇場、影院以及體育場館的燈光控制室均按有圍護結(jié)構(gòu)考慮。燈光控制室一般都不會將燈光的操作暴露給觀眾,分散觀眾的注意力。原面積計算規(guī)則和本規(guī)范均未提無圍護結(jié)構(gòu)的面積計算。 11.建筑物外的落地櫥窗、門斗(建筑物內(nèi)、外門斗均稱門斗),一定是有圍護結(jié)構(gòu)的,該條文中“有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)”是指挑廊、走廊、檐廊。 12.本條所稱“場館”實質(zhì)上是指“場”(如:足球場、網(wǎng)球場等)看臺上永久性頂蓋部分?!梆^”應(yīng)該是有永久性頂蓋和圍護結(jié)構(gòu)的,可按單層或多層建筑相關(guān)規(guī)定計算面積。 13.如遇建筑物屋頂?shù)臉翘蓍g有坡屋頂,應(yīng)按坡屋頂?shù)南嚓P(guān)條文計算面積。 14.“設(shè)有圍護結(jié)構(gòu)不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物”是指向建筑物外傾斜的圍護結(jié)構(gòu),若遇有向建筑物內(nèi)傾斜的圍護結(jié)構(gòu)可視為坡屋頂,按坡屋頂有關(guān)條文計算面積。 15.室內(nèi)樓梯的面積計算,應(yīng)按樓梯依附的建筑物的自然層數(shù)計算,合并在建筑物面積內(nèi)。遇躍層建筑,其共用的室內(nèi)樓梯仍按自然層計算面積;上下兩錯層戶室共用的室內(nèi)樓梯,應(yīng)選較多一面的自然層計算面積。(繪圖) 16..一些大型的商業(yè)建筑設(shè)有多層大廳回廊,在大廳內(nèi)設(shè)置多層獨立的自動扶梯,這些扶梯除兩端固定在樓層板或梁之外,扶梯本身屬于設(shè)備,為此扶梯不宜計算建筑面積。為不至產(chǎn)生予盾,滾梯的面積計算應(yīng)與扶梯取得一致。 17.建筑物內(nèi)的提物井、管道井、通風(fēng)排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪,原面積計算規(guī)則規(guī)定按自然層計算面積。 18.雨篷均以其寬度超過2.10m或不超過2.10m衡量,不超過者不計算面積,超過者按雨篷的結(jié)構(gòu)板水平投影面積的1/2計算。有柱雨篷和無柱雨篷計算是一致的,解決了原面積計算規(guī)則對有一面墻體和獨立柱支撐的雨篷無法計算面積的問題。 19.如遇多層室外樓梯,最上層樓梯無永久性頂蓋,不計算面積,最上層樓梯可視為下層樓梯的永久性頂蓋,下層樓梯可計算面積。建筑物出入口的雨篷不能完全遮蓋室外樓梯時,不作為有永久性頂蓋的室外樓梯。 20.陽臺在GB50096-1999《住宅設(shè)計規(guī)范》術(shù)語中定義為供人們進行室外活動和晾曬衣物的空間,從設(shè)計意義講陽臺設(shè)圍護結(jié)構(gòu)就失掉設(shè)置陽臺的意義。如若開發(fā)商或業(yè)主自行封閉陽臺,不在本規(guī)范面積計算范圍之內(nèi)。 21.本規(guī)范規(guī)定無圍護結(jié)構(gòu)的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等的面積計算。由于建筑技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)許多新型結(jié)構(gòu),如柱不再是單純的直立的柱,而出現(xiàn)正V型柱、倒∧型柱等不同類型的柱,給面積計算帶來許多爭議,為此,我們不以柱來確定面積的計算,而依據(jù)頂蓋的水平投影面積計算。在車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站內(nèi)設(shè)有有圍護結(jié)構(gòu)的管理室、休息室等,另按相關(guān)規(guī)定條文計算面積。 22.高低聯(lián)跨的建筑物,其高低跨內(nèi)部連通時,其變形縫應(yīng)計算在低跨面積內(nèi)。 23.地鐵車站與地鐵隧道之間的變形縫的面積不計入地鐵車站。 24.本規(guī)范所指建筑物內(nèi)的變形縫是與建筑物相連通的變形縫,即暴露在建筑物內(nèi),在建筑物內(nèi)可以看得見的變形縫。 25.室內(nèi)凈高不足1.20m的部位,不計算建筑面積,如:坡屋頂單層建筑物、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場館看臺下室內(nèi)凈高不足1.20m的部位。 26.屬于道路和人行道部分的建筑空間,如建筑物的通道。 27.設(shè)計不利用的建筑空間,不計算建筑面積,如:深基礎(chǔ)架空層、吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場館看臺下的建筑空間。 28.突出外墻的裝飾性部分,不計算建筑面積,如:墻面抹灰、裝飾面層、裝飾性幕墻、裝飾性陽臺、挑廊等。 29.無永久性頂蓋的建筑空間,不計算建筑面積,如:無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯等。 30.構(gòu)筑物不計算建筑面積,如:獨立煙囪、煙道、地溝、水塔、貯倉、棧橋、露天泳池、花架、涼棚等。
    2008-07-30 20:30:34
  • 入戶花園不納入建筑物面積內(nèi)。
    2008-07-30 20:33:36
  • 按陽臺計算,計算一半的建筑面積。
    2008-07-30 21:48:18
  • 我的水平不高,我很贊成兵哥的說法。
    2008-07-30 22:16:16
主站蜘蛛池模板: 叙永县| 马尔康县| 桑植县| 安新县| 通化县| 信宜市| 永仁县| 德惠市| 平乐县| 金门县| 二连浩特市| 高雄市| 舟山市| 湖口县| 蒙自县| 蓬安县| 双江| 商南县| 甘德县| 新晃| 会泽县| 合阳县| 玛多县| 固镇县| 海宁市| 靖宇县| 资阳市| 大悟县| 江西省| 洛扎县| 兴业县| 莒南县| 武平县| 塔河县| 关岭| 乾安县| 时尚| 盱眙县| 台南县| 新安县| 昌都县|
