- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
菜鳥(niǎo)升職記 2020-07-07 14:18:54 | 江蘇省 安裝 | 935查看 3回答
空調(diào)的插座配線(xiàn)
空調(diào)的插座配線(xiàn)如果截面是6mm2的,可以用BV線(xiàn)嗎?如果不用BV線(xiàn)那用什么線(xiàn)呢
空調(diào)是5匹的
空調(diào)是5匹的
答:常規(guī)的用BV-6mm2是可以滿(mǎn)足使用需要的了
2020-07-07 14:45:00
精裝修?
可以用BV6mm2的銅芯線(xiàn)。
用什么線(xiàn)要看設(shè)計(jì)說(shuō)明或系統(tǒng)圖。
首次提交 2020-07-07 14:21:31 最近修改2020-07-07 14:22:05 (修改過(guò)1次)
可以用BV線(xiàn)
2020-07-07 15:17:49
