10****@qq.com 2015-11-10 15:56:50 | 江蘇省 安裝 | 4048查看 5回答
關(guān)于插座的配管
請問,在同一面的墻上,有三只插座,安裝高度都是1.2米,每個插座的間隔是1.5米,那么從配電箱至插座的配管,第一個插座到第2個插座,需要向下到地面,然后配管至第二個插座?還是直接第1個插座到1.2處平行開槽到第二個,第三個插座就可以了呢????
你好:有距離的應(yīng)該需要翻下,然后到第二個插座處。
2015-11-10 18:29:20
在同一面的墻上,有三只插座,安裝高度都是1.2米,每個插座的間隔是1.5米,從配電箱至插座的配管,第一個插座到第2個插座,不需要向下到地面,然后配管至第二個插座;是直接第1個插座到1.2處平行開槽到第二個,第三個插座就可以了。
2015-11-11 09:31:21
按計算規(guī)則來說的話:第一個插座到第2個插座,需要向下到地面,然后配管至第二個插座,再向下到地面,然后配管至第三個插座。
但一般施工單位實際操作的話:直接第1個插座到1.2處平行開槽到第二個,第三個插座。
看你這邊是給哪方做預(yù)算,如果是施工方的話即使實際操作是直接水平開槽,但為了工程量可以多點,還是按照計算規(guī)則來算的好!
2015-11-13 17:07:05
答:如果圖紙說明沒有要求的情況下
1、如果是預(yù)埋部分,可以直接在墻上水平預(yù)埋的。如果是后期配管,建議不要橫切開槽,影響建筑質(zhì)量。
2、如果是甲方,可以按最短距離要求計算,付一個施工要求即可。如果你是乙方,可以要求每個插座都計算立管的,這就是算量誤差區(qū)別的地方。如果現(xiàn)在你在對預(yù)算,正在扯皮這件事,最好就是出施工方案,以方案為依據(jù)。
2015-11-10 16:25:17
直接第1個插座到1.2處平行開槽到第二個,這樣做違反土建方面的規(guī)范,不允許墻體剔橫槽的,但是一般建筑公司實際施工可以這樣做的。
安裝工程預(yù)算的計算規(guī)則是第一個插座到第2個插座,需要向下到地面,然后配管至第二個插座。
2015-11-10 16:21:09
