1932858789@qq.com 2015-06-09 08:12:34 | 四川省 云翻樣 | 896查看 3回答
關(guān)于擋土墻鋼筋的問(wèn)題
我想請(qǐng)教一下,圖中擋土墻下面用綠色圈起來(lái)的部分應(yīng)該用什么來(lái)定義?時(shí)圈梁?jiǎn)幔窟€有用藍(lán)色波浪線標(biāo)記的縱筋錨入最底端的鋼筋時(shí)最好手算嗎?
答:》》》》下部用基礎(chǔ)梁。這根鋼筋在其它鋼筋中輸入。
2015-06-09 08:53:50
2015-06-09 08:51:48
圖中擋土墻下面用綠色圈起來(lái)的部分可以用暗梁定義。藍(lán)色波浪線標(biāo)記的縱筋錨入最底端的鋼筋可以匯總計(jì)算以后再編輯鋼筋里面---計(jì)算式里面修改錨固長(zhǎng)度,然后鎖定。
2015-06-09 08:52:45
