1932858789@qq.com 2015-06-08 20:25:51 | 四川省 云翻樣 | 1636查看 2回答
擋土墻鋼筋的問題
想請教一下,圖中黃色圓圈圈起來的是什么鋼筋,在廣聯達里面應該怎么布置?這兩根鋼筋與縱筋的區別是什么呢?
圖中黃色圈起來的鋼筋1#鋼筋C18@200是擋土墻的外側鋼筋,下邊的消防水池處按C12/C14@100布置.2#為擋墻的內側鋼筋,4#鋼筋為擋土墻的半截加強鋼筋,在廣聯達里外側的1#2#鋼筋在定義剪力墻時垂直分布筋欄中輸入(2)C18@200.4#半截加強筋在其他屬性中的其他鋼筋中輸入,選擇鋼筋圖形(18鋼筋圖即可.)在圖形中輸入對應的長度信息,在為型中選擇為垂直加強筋.
這兩根鋼筋是擋土墻的垂直鋼筋,縱筋是擋土墻的水平分布筋(3#鋼筋C14@150,在軟件中水平分布筋欄中輸入(2)c14@150即可.)
2015-06-08 22:05:57
當剪力墻存在有內外排鋼筋不同時,就可以用加的方式輸入設置,如(1)B18-200+(1)B20-200輸入,但你這的內外的鋼筋沒有區別,只是4號鋼筋是剪力墻底部的加強鋼筋,這個鋼筋要在屬性的其它鋼筋中編輯。
2015-06-08 21:44:37
