LLLL 2019-08-12 16:13:04 | 云南省 土建預算計價軟件GCCP | 964查看 2回答
為什么系統計算的模板面積和超高模板面積會相差如此之大,是那里出了問題?
1、為什么系統計算的模板面積和超高模板面積會相差如此之大,是那里出了問題?
2、梁板的模板量是不是可以直接提取系統
里面的模板面積?
3、梁板的超高模板面積可不可以直接用系統計算的超高模板面積(m2)?
2019-08-12 16:39:25 補充
這是計算式,看不懂為什么要乘以,標高是4.5m,并沒有超高超過3m,只是剛好超高了1m
軟件計算模板超高還是有些缺性,建議超高還是手動提量。
2019-08-12 20:46:33
1、相差大要么是柱子超高段數有3段,所以乘以3,如果不是超高了3段,那么就是你的超高設置出了問題。
2、可以。
3、如果你的超高設置是對的,判斷一下軟件工程量是否合理,合理可以使用。
你看我這根梁,高度4.5m,軟件計算的模板面積和超高模板面積基本是相等的,這樣就是對的。
2020-03-26 16:46:02
