Re- 2020-07-06 18:51:24 | 四川省 土建 | 4675查看 1回答
雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)頂部鋼筋相關(guān)計(jì)算
想請(qǐng)教各位前輩一些關(guān)于雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)頂部鋼筋的相關(guān)計(jì)算:
(1)在獨(dú)立基礎(chǔ)頂部鋼筋中,柱寬之內(nèi)的受力筋和沒(méi)在柱寬之內(nèi)的受力筋算法是不是不同,如果不同,柱寬之外的受力筋是=兩柱中心線的距離+2*la 還是 =長(zhǎng)邊的尺寸-2*bhc
(2)在設(shè)計(jì)規(guī)定了受力筋根數(shù)時(shí),分布筋的長(zhǎng)度是=受力筋的間距*受力筋的根數(shù) 還是
=受力筋的間距和+2*min(s/2,75)?
(3)在計(jì)算受力鋼筋根數(shù)時(shí),是 =長(zhǎng)邊受力筋的長(zhǎng)度/間距+1 還是
=【長(zhǎng)邊受力筋的長(zhǎng)度-2*min(s/2,75)】/間距+1
補(bǔ)充這個(gè)是以前鋼筋算量課程教材里邊的內(nèi)容,可能會(huì)有一些爭(zhēng)議,比如板頂分布筋的長(zhǎng)度,起步距離,根數(shù)計(jì)算等,屬于作者自己定義的數(shù)值,沒(méi)法說(shuō)對(duì)錯(cuò),16g圖集里也沒(méi)有具體做出規(guī)定,只能說(shuō)碰到了可以有個(gè)計(jì)算的依據(jù)
首次提交 2023-12-02 11:01:47 最近修改2023-12-02 22:23:57 (修改過(guò)1次)
